Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ремонт флахкабеля КПК
    Приветствую уважаемое собрание.
    Есть карманный компьютер Sharp HC-4500.
    Как то я уже писал что на его дисплее изображение стало
    с пониженной яркостью и видна 3х цветная сетка.
    Вчера раскидал КПК полностью.
    Оказалось что плоский пленочный кабель соединяющий дисплей с основным блоком имеет разрыв.
    Ума не приложу что можно приспособить или как его можно отремонтировать?
    Дело в том что он имеет около 40 проводящиx дорожек
    Если его выкинуть и протянуть жгут он будет слишком толстым и просто не войдет в имеющееся отверстие около 6мм. Тем более что половинка корпуса с дисплеем подвижна
    относительно основного корпуса и складывается в виде записной книжки.
    В общем есть проблемма помогите пожалуйста ее решить?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Может попробовать токопроводящий клей тонкой иголкой в место разрыва нанести?
    Как вариант, но не знаю, выдержит ли основа, расплавить в кипятке сплав Вуда и ваткой нанести - должен лечь там, где проводники.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо за инфо. Просто так токопроводящий клей не нанести слишком мелкие проводники если только под микроскопом. Кабель шириной всего 9мм а проводников около 40 точно не могу даже сосчитать
    Кстати на одном из немецких форумов немец пишет что тоже столкнулся с этой проблеммой. Видимо это болезнь у этой машинки.
    Жалко блин.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Это к сожалению, проблема не только данной конткретной модели. Рано или поздно любому такому кабелю приходит конец(в любом КПК-раскладушке). Вот и у меня был подобный трабл, в psion 5mx, они вообще этим часто болеют. Токопроводящий клей, которым ремонтируют обогреватели на стеклах автомобиля спас, но не на долго. Выход один - менять шлейф. В Москве это стоит где-то под 50$, может и нет смысла для старой машинки.
  1. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  2. Ищу схему ИБП
    от UK7AA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:31
  3. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  4. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
  5. Ремонт БП
    от bVictor в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.07.2004, 08:23
