Я так понимаю, что шлюзом в интернет является некий другой комп. В этом случае имеет место быть три сети.
1. Удаленный комп + комп который настраивается.
2. Комп который настраивается + локалка.
3. Комп шлюз в Интернет + локалка
... Ну дальше еще сеть провайдера :)
Настройка доступа в Интернет - отдельная тема. Давайте разберемся с локалкой.
В свойствах TCP/IP входящего подключения должна быть опция "разрешить доступ к локальной сети". Именно в свойствах протокола.
Напишите пожалуйста, как проходят пинги от удаленного компа до локалки и Инета? Дело в том, что если пинги не идут - настройка доступа уже не важна. Дело в маршрутизации.
Вот смотрите. Допустим в локалке есть сервер с адресом 192.168.1.1
Компьютер куда вы дозваниваетесь имеет два адреса. К локалке (привязанный к сетевухе) 192.168.1.15 и к удаленному подключению 192.168.10.1. Ваш компьютер, с которого вы звоните - получает адрес автоматом, например 192.168.10.10.
Теперь вы обращаетесь к серверу. То есть адресат пакета 192.168.1.1. Этот пакет получит устройство с адресом 192.168.10.1 Это устройство должно знать, что пакет должен быть отправлен устройству 192.168.1.15 для дальнейшей доставки.
То есть в таблице маршщрутизации должна быть запись, которая все пакеты 192.168.1.0 (то есть все обращения к подсети) направляет в 192.168.1.15 и эта сетевуха шлет их дальше.
Когда установлен признак разрешить доступ к локалке - запись в таблицу маршрутов добавляется автоматически. Иначе добавьте ее сами с помощью команды route.
ra4hra
Пинги проходят влёт. Только шуба заворачивается :) Искажений нет. А вот маршрутизация до компа , в котором модем, не доходит.
Удаленный комп - Комп который принимает входящие подключения. - Как я понимаю пинги идут.
Удаленный комп - любой комп локалки. Идут до него или нет? Если нет, напишите мне настройки ip в вашей локалке. Я постараюсь написать что нужно поправить в таблице маршрутов.
Удаленный комп - Интернет. Идут или не идут пинги?
ra4hra
Уcе наладилось чудным образом. Винвником оказалась материнская плата.Точнее - "Битая" ISA шина.
Всем огромное спасибо за проявленную поддержку и сочувствие !
Благодаря этому удалённому подключению в мире стало на 10 человек больше имеющих халявное (какое сладкое слово для нас , россиян !)пользование ИНтернетом... :)
