Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Re: Как посмотреть и отредактировать список почты на сервере Pop3 ???
    Первоначальное сообщение от OM_PETER
    Подскажите как удалить (без receiv) почту на POP3.
    В TheBat! для этих целей есть диспетчер писем. При получении новой почты, сначала загружается список с сервера. Вам нужно поставить/убрать галочки: получить, удалить, etc...
  2. #17
    10.12.2002
    123
    Не знаю зачем нужны специальные программы для выполнения этой задачи.
    В Outlook Express например следует зайти в меню
    Message->Create Rule from Message...
    В выпадающем окне Есть четыре окошечка в первом
    1. Select the Conditions for your rule
    Выбираем (ставим птичку) правило согласно которому хотим удалить с сервера сообщения. Например если хотим удалить все:
    "For all messages"
    2. Select the Actions for your rules
    А здесь ставим птичку на:
    "Delete it from server"
    В четвертом окошеке придумываем название для нового правила и ВСЕ.
    И не нужны никакие спецпрограммы или Bat-ы.
    Outlook Express - это ведь почтовик, который устанавливается по умолчанию, при инсталляции Windows
  3. #18
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Первоначальное сообщение от 1skander
    А если не все?
  4. #19
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от -vs-
    А если не все?
    А если не все то выбирай там в первом окошке есть более десятка правил:
    По адресату, по наличию аттачмента, по форвардингу и т.п.
    Конечно существуют программы с более навороченными возможностями, но я о том, что нада начать с того, чтобы научиться использовать то что есть под рукой. Не торопиться устанавливать различные мусорные программки-утилиты, дублирующие функции уже имеющиеся в системе
  5. #20
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Далеко не все задачи можно решить с помощью правил.
    Например, вы по ошибке два раза отослали мне письмо с аттачем, каждое по 5 Мб. Как мне создать фильтр, что бы не качать лишнее письмо?
    В данном случае Бат предлагает очень удобный инструмент, который и в Аутглюке был бы не лишним.
    Первое, что я делаю, после установки Windows, это избавляюсь от всяких Аутлуков и Мессенджеров. Но это дело вкуса.
  6. #21
    10.12.2002
    123
    Хочу заметить ,мой совет дан на конкретно заданный вопрос ,не более того.
    Можно с вероятностью 99.9% предсказать, что у автора вопроса стоит Windows в каком-либо из его воплощений. И естественно как бесплатная нагрузка к нему Outlook Express.
    Автор спросил, я ему ответил, как добиться желаемого с минимальными потерями собственных нервов и времени.
    Первое, что я делаю, после установки Windows, это избавляюсь от всяких Аутлуков и Мессенджеров. Но это дело вкуса. [/B]
    Ну а это уже извращение, не находите?
    Или не жаль тратить собственное драгоценное время на борьбу с продукцией Майкрософт?
    P.S. Гланды тоже можно удалять двумя путями, традиционным и через ж....
  7. #22
    04.11.2004
    295
    43
    33
    To 1skander
    Хочу заметить ,мой совет дан на конкретно заданный вопрос, не более того.
    А вопрос звучит так: "Как посмотреть и отредактировать список почты на сервере Pop3 ???"
    Пусть будет так.
    Каждый сходит с ума по-своему
    Или не жаль тратить собственное драгоценное временя на борьбу с продукцией Майкрософт?
    Неа... Не жалко. Потом, можно сохранить больше нервных клеток
    Хотя, в новой версии Бата тоже не все впорядке и не все нравится, но это уже другая история...
    PS. Я знаю другое: Забитый молотком шуруп, держится гораздо крепче, чем закрученный отверткой гвоздь...
  8. #23
    10.12.2002
    123
    Цитирую первое сообщение, открывающее топик:
    Прислали 8Мб новогодних поздравлений, а реальная скорость моего соединения 3,5 кб/с в лучшем случае.
    Правда, далее на самом деле у автора всплывает theBAT, каюсь упустил:
    А стоимость программы theBAT, по сути равная стоимости, OS Winows ни о чем не говорит?
  9. #24
    04.11.2004
    295
    43
    33
    А что, в Росии уже все поголовно начали использовать лицензионное ПО?
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ответ же дан, к чему теперь ругаться?
  11. #26
    10.12.2002
    123
    Я проживаю не в России, поэтому ответить на вопрос не могу, хотя догадываюсь, что нет Да мне лично это все равно, я ведь не защитник авторских прав Мелкософтов и т.п.
    Просто, даже по пиратски используя программу ,поневоле создаешь ей рекламу, а я предпочитаю не рекламировать продукцию жадных производителей.
    Пользуйтесь FreeWare
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Нет, нет, даже в мыслях не было ругаться, это просто спор.
  12. #27
    04.11.2004
    295
    43
    33
    По стечению обстоятельств, тоже нахожусь за пределами Союза...
    А что можете рекомендовать, кроме Виндозовского Аутлука?
  13. #28
    10.12.2002
    123
    Ну если честно, то я когда работаю под Виндовс КРОМЕ Аутлука, использую Почтовик входящий в комплект Mozilla
    Mozilla
    Мозилла эта тоже не без глюков, но соответствует моей неправильной идеологии относительно неприятия платного софта.
    Во вторых, в сфере защиты от спама и различных фильтров Мозила более гибкая чем Аутлук Экспресс.
    Напоминаю theBAT-ом не пользовался, сравнить не могу. Пользовался Eudora - не впечатлила, снесена.
    Когда работаю в интернете из дома, большую часть времени пользуюсь Linux, понятное дело, что Аутлуком тут не пахнет .
    Но еще раз повторю, мой первый пост был пропагандой изучения того софта который у нас имеется под рукой, а не бежать по каждому малейшему поводу и срочно устанавливать новую софтину, только потому, что было лень изучить имеющуюся.
  14. #29
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    -vs-
    'The Bat' - удобная вещь!
    Poptray , как выяснилось, тоже. ;-)
    Рекомендую.
  15. #30
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Рекомендую.
    Ну вы нашли как решить вашу задачку с помощью Зе Бат?
    Достаточно нажать одну кнопку, и список сообщении, которые еще не закачаны будет у вас перед глазами, там можете делать с ними все что захотите.
  1. Время на forum.qrz.ru
    от RU3GA в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 13:37
  2. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 15:55
  4. Список для Р-150-С
    от RK6CM в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 28.03.2003, 19:56
  5. Не могу посмотреть, хакеры где Вы?
    от RU6BK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2003, 18:50
