Показано с 1 по 4 из 4
    03.02.2005
    10
    Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    Блок питания Thermaltake при пуске "цикает". Возникают краткие пачки импульсов на базах ключей. Без 220V - питание на 20, - 1,6 на земле (ШИМ SG6105D) импульсов нет, но при качании питания +- вольт импульсы на 8,9 ногах кратко появляются. Если это ШИМ, то где её можно купить - в Митино не нашел.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Для начала проверьте конденсаторы, нет ли КЗ по выходу. Похоже, защита срабатывает.
    03.02.2005
    10
    Стрелец. А при запитке от внешнего источника только ШИМа (без 220) защита тоже что-то отслеживает? Ведь на выпрямители ничего не подается?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Я о чем и говорю. У Вас там должен стоять трансформатор, с него берутся необходимые для питания Вашего устройства напряжения ( вторичные обмотки ).
    Если по цепи какой-либо вторичной обмотки идет короткое замыкание, то ШИМ в любом случае будет это чувствовать, по превышению тока. Так как раз что-то цикает, то в трансформаторе, больше негде, т.е. ток через трансформатор проходит.. Даже если у Вас не поданы 220 Вольт, а только питание на ШИМ.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
