Показано с 1 по 12 из 12
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    PonyProg проблемы с "шитьем"
    Коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, кто работал с Pony программатором. Только что считанные прошивки EEPROM-а записывает на этот-же EEPROM отлично. А вот "чужой" дамп можно записать, ну чисто, случайно. Собрал по схеме из журнала "Радио". Проверил - все правильно. Дополнительное питание есть. Пробовал и с ним, и без него. То записывает, то "ругается" - де, hardware problem, connection failure, или operation is not available. А то и 50% записи сделает и потом выдает "write failed"... ??? !!!
    Буду рад возможной помощи.
    16.03.2005
    Almaty, kz
    38
    5
    У меня тоже эта проблема, никак не могу решить. Не шьет eeprom 93С46. 50% пишет и ошибка "write failed". Внешнее питание не помогает.
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    удивительно,но я тоже с этим столкнулся,и только на 93С46,хотя 93LC46 шьется и читается сколько угодно,долго искал в инете решение проблемы,но никто толком ничего не говорит,советуют шить Оранжем,но для одной микросхемы его покупать-слишком шикарно.
    16.03.2005
    Almaty, kz
    38
    5
    У меня есть программатор, но он их не читает. Купил другой - он их не пишет. Хотелось бы хоть один до ума довести. А 93LC46 отличает по распиновке от 93С46?
    06.11.2002
    131
    3
    75
    у С корпус DIP,а у LC корпус SMD,а все остальное вроде одинаковое
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Похоже, я с этой таблой разобрался. Хорошо шьет АТ-меловские EEPROM. В некоторых случаях необходимо поднять ножку защиты записи.
    Успехов!
    16.03.2005
    Almaty, kz
    38
    5
    Первоначальное сообщение от FoxRadio
    Успехов!
    Да вот у меня как раз все микросхемы ATMEL 430. И нифиги не шьются Какая нога отвечает за защиту от записи???
    16.03.2005
    Almaty, kz
    38
    5
    WP и WD.
    А что это такое? Там таких ног нет!
    Вот ее маркировка:
    1 - CS
    2 - SK
    3 - DI
    4 - DO
    5 - GND
    6 - ORG
    7 - DC
    8 - VCC
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Это у 24-й серии. А вообще,проверь еще раз схему самого прог-а. В настройке тип программера проверь. Синхронизацию проверь тамже. Тип девайса точно установи (в настройках). Попробуй с внешним питанием. Притормози комп. Из другой партии флешку попробуй. Должно получиться.
    16.03.2005
    Almaty, kz
    38
    5
    Это набор мастеркит, схему проверял - полностью соответствует. А какой тип выбирать он и как SI Prog и как JDM работает? Что делать с синхронизацией? Что за тип девайса? Питание ровным счетом ничего не дает, хотя на форуме это программатора мелькало мнение, что надо подать не +9, а +18, но что-то страшновато столько подавать. Как это комп притормозить??? Это после того как я его разогнал 2,4@3,4? И как только доберусь до лучшего охлаждения и памяти буду гнать дальше.
  12. #12
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Не знаю на счет мастеркит - я свой Pony по журналу "Радио" собирал. Огромное напряжение подавать ни к чему. Посмотри мануал на ееprom - если частота не поспевает за комп процем, то надо тормозить ( в настройках). Там (в мануале) еще полно всего интересного найдешь. Девайс - MicroWire8eeprom или 16, смотря какой у тебя. Калибровку проверь. И вообще, посмотри у тебя комп прог видит? Сюда зайди еще www.LancOS.com.
    Успехов
  1. Проблемы с трансивером 'Дружба-М'
    от Neo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:45
  2. Солнечная активность и проблемы с 'проходом'
    от RU3GA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
