Показано с 1 по 2 из 2
    Fish
    Гость
    Lightbulb Выводим дверной звонок на компьютер
    Люди, привет!
    Помогите пожалуйста, а то я в полном ступоре:
    нужно чтобы при срабатывании дверного звонка компьютер выполнял какое-либо действие (в моём случае он выключает музыку и выдаёт надпись на экран) - жизненно необходимо сделать...
    Програмка работает, всё путём, а вот с подключение звонка проблемка: ложное срабатывание!!!
    Звонок на микросхемках - мудрёный - через релюшку не подключается... использовал гальво развязку - но идёт помехи => ложное срабатывание!
    использую неэкранированный телефонный провод, отлавливаю событие Ring на COM порте, т.е. посылаю всё время логическую 1 на порт, как только идёт замыкание цепи звонка - замыкается и цепь моего устройства - логическая единица приходит на порт и я получаю Ring.
    Вот вопрос: как бороться с помехами?
    Или мне посылать кодированный сигнал? Как?
    Может поставить оптопару? Какую(транзисторную или диодную?) ? (напишите название, т.к. я в радиотехнике не бум-бум!!!)
    Может кому ещё этот вопрос поможет...
    Заранее благодарю.:bad: :bad: :bad:
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    361
    282
    Это называется дребезг контактов, нужно юзать обычный RS тригер. 555тм2 или что-либо похожее. При этом S(set) идет к звонку, выход тригера на комп, R(reset) тоже на комп.
    При нажатии звонка, тригер срабатывает и становится в единицу, которая идет на ваш порт. Ваша софтина обрабатывает ее, делает какие-либо действия и по окончании подает импульс на ту ногу порта которая подключена к ноге R триггера и сбрасывает его, переводя в положение готовности ловли след звонка.
    Если будете использовать 555tm2 или любую другую ttl логику юзайте параллельный порт чтобы max 232 не прикручивать.
  1. TS-940S + компьютер
    от Саша11 в разделе TS-940
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 18:08
  2. MixW2 и компьютер
    от ua6lts в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 19:46
  3. меняю компьютер P2 266/32/2.1Gb/1Mb/cd r...
    Последнее сообщение: 13.07.2001, 04:54
