23.08.2003, 22:13 #1Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
PonyProg проблемы с "шитьем"
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто работал с Pony программатором. Только что считанные прошивки EEPROM-а записывает на этот-же EEPROM отлично. А вот "чужой" дамп можно записать, ну чисто, случайно. Собрал по схеме из журнала "Радио". Проверил - все правильно. Дополнительное питание есть. Пробовал и с ним, и без него. То записывает, то "ругается" - де, hardware problem, connection failure, или operation is not available. А то и 50% записи сделает и потом выдает "write failed"... ??? !!!
Буду рад возможной помощи.
16.03.2005, 09:34 #2Без позывного
- 16.03.2005
- Almaty, kz
- 38
- 5
У меня тоже эта проблема, никак не могу решить. Не шьет eeprom 93С46. 50% пишет и ошибка "write failed". Внешнее питание не помогает.
Aptyp
17.03.2005, 07:58 #3Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 55
- 131
- 75
удивительно,но я тоже с этим столкнулся,и только на 93С46,хотя 93LC46 шьется и читается сколько угодно,долго искал в инете решение проблемы,но никто толком ничего не говорит,советуют шить Оранжем,но для одной микросхемы его покупать-слишком шикарно.
17.03.2005, 08:10 #4Без позывного
- 16.03.2005
- Almaty, kz
- 38
- 5
У меня есть программатор, но он их не читает. Купил другой - он их не пишет. Хотелось бы хоть один до ума довести. А 93LC46 отличает по распиновке от 93С46?
18.03.2005, 03:55 #5Standart Power
- 06.11.2002
- 55
- 131
- 75
у С корпус DIP,а у LC корпус SMD,а все остальное вроде одинаковое
19.03.2005, 09:46 #6Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
Похоже, я с этой таблой разобрался. Хорошо шьет АТ-меловские EEPROM. В некоторых случаях необходимо поднять ножку защиты записи.
Успехов!
19.03.2005, 10:14 #7Без позывного
- 16.03.2005
- Almaty, kz
- 38
- 5
Да вот у меня как раз все микросхемы ATMEL 430. И нифиги не шьютсяПервоначальное сообщение от FoxRadio
Успехов!
Какая нога отвечает за защиту от записи???
Aptyp
22.03.2005, 17:49 #8Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
WP и WD.
22.03.2005, 18:07 #9Без позывного
- 16.03.2005
- Almaty, kz
- 38
- 5
А что это такое? Там таких ног нет!Первоначальное сообщение от FoxRadio
WP и WD.
Вот ее маркировка:
1 - CS
2 - SK
3 - DI
4 - DO
5 - GND
6 - ORG
7 - DC
8 - VCCAptyp
30.03.2005, 22:40 #10Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
Это у 24-й серии. А вообще,проверь еще раз схему самого прог-а. В настройке тип программера проверь. Синхронизацию проверь тамже. Тип девайса точно установи (в настройках). Попробуй с внешним питанием. Притормози комп. Из другой партии флешку попробуй. Должно получиться.
31.03.2005, 06:34 #11Без позывного
- 16.03.2005
- Almaty, kz
- 38
- 5
Это набор мастеркит, схему проверял - полностью соответствует. А какой тип выбирать он и как SI Prog и как JDM работает? Что делать с синхронизацией? Что за тип девайса? Питание ровным счетом ничего не дает, хотя на форуме это программатора мелькало мнение, что надо подать не +9, а +18, но что-то страшновато столько подавать. Как это комп притормозить??? Это после того как я его разогнал 2,4@3,4? И как только доберусь до лучшего охлаждения и памяти буду гнать дальше.Первоначальное сообщение от FoxRadio
Это у 24-й серии. А вообще,проверь еще раз схему самого прог-а. В настройке тип программера проверь. Синхронизацию проверь тамже. Тип девайса точно установи (в настройках). Попробуй с внешним питанием. Притормози комп. Из другой партии флешку попробуй. Должно получиться.Aptyp
06.04.2005, 17:25 #12Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
Не знаю на счет мастеркит - я свой Pony по журналу "Радио" собирал. Огромное напряжение подавать ни к чему. Посмотри мануал на ееprom - если частота не поспевает за комп процем, то надо тормозить ( в настройках). Там (в мануале) еще полно всего интересного найдешь. Девайс - MicroWire8eeprom или 16, смотря какой у тебя. Калибровку проверь. И вообще, посмотри у тебя комп прог видит? Сюда зайди еще www.LancOS.com.
Успехов
