Показано с 1 по 14 из 14
    24.02.2010
    35
    6
    Внешняя батарея
    Добрый день, у меня возник вопрос, можно ли сделать внешний аккумулятор, для ноутбука (нетбука) чтобы он подключался к разъем зарядного устройства, и держал зарядку порядком 5 часов, так же чтобы на нем был выход usb? mobilman.ru/product/3898.htm (поставте www) вот пример такой батареи =) жду ответ, заранее всем благодарен =)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Можно, но сложно.
    24.02.2010
    35
    6
    а по цене? дорого или не очень? можешь мне написать на 418992896?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Нужно найти элементы такой емкости, сделать зарядное устройство. Да и опасно это для новичка.
    24.02.2010
    35
    6
    а можете помочь? =)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Так продается же готовая!
    24.02.2010
    35
    6
    так она же жутко дорогая
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    сделать можно,но....
    1. если применять литиевые аккумуляторы - цена будет такая же неадекватная.
    2. если взять обычные свинцовые аккумуляторы ( типа как в бесперебойниках) - при доступной цене вас совершенно не устроят габариты и вес.
    nickpayne, уточните как , для чего и в каких условиях будет использоваться данное устройство и какие параметры по питанию у вашего ноутбука?
    24.02.2010
    35
    6
    ноут требует 19в и 1.58А, нужно чтобы этот переносной аккумулятор заряжался, аккумулятор будет использоваться как в дороге, так и в универе =)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По-моему эта тема уже обсуждалась на страницах форума. Поройтесь.
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    У меня ноут с Uпит = 12 v, J пот = 2а.
    В поездке подсоеденяю к отдельному 12 амперному акк. на 12v и паралельно контактам вольтметр. Когда U падает до 11,5 v меняю акк.
    Но это в поездке на машине, ну а если с дипломатом,....... то лучше брать родной запасной.
  12. #12
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    тогда наверное такой вариант....
    1. преобразователь типа такого : http://istochnik.ru/ANSDCP.pdf (около 2 т.р.)
    2. аккумулятор 12В 12А/ч (~750-800 р.)
    итого всего за 100$ получаем набор общей массой около 5 кг, который вполне отвечает поставленным требованиям
    зы: сорри, не на ту модель ссылку дал сначала, исправил
  13. #13
    24.02.2010
    35
    6
    Зачем дипломат? :-D с портфелем неплохо =)
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    для своего нетбука я брал вот это, может и вам подойдёт
    http://www.batterika.ru/accumulators.../48/all/?f=avt
  1. Батарея к FT-817
    от Phantom в разделе FT-817
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 21:51
  2. LG GHX-616 - батарея аварийного питания
    от GeloN в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:41
  3. Внешняя антенна GPS
    от acid1985 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 20:55
  4. Внешняя память
    от Dimon50002004 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 21:03
  5. Внешняя аккустика для аудиоплеера
    от explosion в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 22.05.2004, 08:59
Метки этой темы
