Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите с блоком питания
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Без позывного Аватар для ALEX57
    01.11.2004
    Cургут
    69
    16
    Блок питания INWIN Powerman 300W
    Остановился на слабеньком компе,за которым малая сидит.
    Столкнулся с этим первый раз,но паяльник держать могу,
    блок отработал около месяца.Насколько я понимаю,нет
    дежурного папряжения.На каком разъёме и на какой ноге
    оно сидит.И как это исправить?
    С уважением Александр.
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Смехотехника всех компьютерных БП достаточно однотипная смотрите в Инете схема АТХ блока питания, и разбирайтесь, все достаточно просто. При включенном БП в сеть на разъеме МП (держим его защелкой вниз к себе контактами) в верхнем ряду 2й контакт слева (обычно фиол. провод) это +5В (между любым черным -общим) дежурное, должно быть. 4й контакт справа в нижнем ряду (обычно зеленый провод) PS-ON при замыкании на общий должен запустится БП и появится остальные напряжения) Неисправности дежурки могут быть любые пробой 7805 (если она там есть) высыхание электролитов как в в-вольтной так и в низковольной половине, пробой силового транзистора, или стабилитрона и тп и тд...
    а вообще вот http://monitor.elite-games.ru/forum/...days=0&start=0 там ответят скорее если грамотно спросить. А не так как вы здесь написали, по этой теме можно целый сервис-мануал написать...
    01.11.2004
    Cургут
    69
    16
    Первоначальное сообщение от Richi
    Спасибо за ответ,но я не знаю как написать,по ссылке сейчас
    посмотрю.Вообщем уже кое что понятно.
  1. Непонятные глюки с ATX блоком питания
    от Fossa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 20:40
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Помогите пожалуйста с блоком питания 220/12в
    от AlexNp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2003, 23:20
  4. ПОМОГИТЕ начинающему! (Как отремонтировать блок питания)
    от Alexandr K в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 21:02
