16.04.2005, 22:16 #1
- 06.02.2005
- Казань
- 36
- 44
Какой взять кулер
Здраствуйте! Дело в том что мой кулер,когда работает,
сильно шумит и при долгой работе с компьютером начинает раздрожать меня. И я решил поменять его на новый, вот только не знаю на какой. Посоветуйте пожалуйста. Мой кулер называется "Titan" и накручивает около 4100 об\мин. Я пробовал сбавить обороты но шум практически не угасает.Охото чтобы и охлаждал хорошо и не шумел. Если есть такие то подскажите. Какой фирмы или название.
Процессор у меня Атлон 1800(сокет А). Спасибо!!!
17.04.2005, 20:18 #2
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Re: Какой взять кулер
Первоначальное сообщение от Electrik
17.04.2005, 22:14 #3
- 16.02.2005
- 165
Да, Zalman самый тихий, можно по +12 Вольт поставить резистор на 10-20 Ом, чтобы был чуток потише. Там просто правильные подшипники, поэтому и цена не 2 бакса...
18.04.2005, 00:49 #4
- 30.01.2005
- Ставрополь
- 12
IGLOO 3520 и по цене и по производительности все гут.
18.04.2005, 11:35 #5
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
У меня процессор P4-3000/800. Тоже сильно шумел кулер пока не поставил дополнительный нагнетающий вентилятор на боковую стенку корпуса (на моем корпусе есть место для вентилятора, как раз напротив процессора). Сейчас уровень шума примерно как у 486-го ;-)
18.04.2005, 23:49 #6
- 16.02.2005
- 165
Я сделал немного не так. Я снял с радиатора процессора вентилятор. Я на специальном кронштейне через резиновые втулочки подвесил большой вентилятор. Кронштейн крепится в стенке корпуса. Вибрация и шум почти исчезли. Приблуда от Зальмана. Можно менять скорость вращения.
19.04.2005, 10:51 #7
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Можно менять скорость вращения.Последний раз редактировалось OM_PETER; 19.04.2005 в 10:54.
20.04.2005, 14:57 #8
Можно также посоветовать сделать реобас или бэйбас для снижения числа оборотов и уровня шума.
17.05.2005, 03:08 #9
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
самый лучший кулер- который крутится
Остальное сплошной фарс!!!
Чудес не бывает на свете
Будите гонятся за "крутым" , а он окажется хуже самого дешёвого
17.05.2005, 03:09 #10
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
а чтоб шума было меньше от кулера - музон делайте по-громче!!!!
