Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не могу установить Sata винт
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Привет всем
    Купил SATA и не могу установить. Подсоединил как пологается.
    При включении питания компьютер просто не работает.
    Когда отсоединяешь винт - все нормально. Винт seagate barracuda 7200.7 80 gb.
    По мимо этого есть еще один винт pata Seagate barracuda 40mb и dvd. Мать Asus p4p800 se.
    На винте есть джампера может в них дело.
    Если кто знает помогите пожалуйста.
    Спасибо
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    Пробуйте винт на другой маме и маму с другим винтом.
    Назначение - выяснить что конфликтует.
    также как вариант обновить биос.
    'При включении питания компьютер просто не работает.' - вообще??? иль хоть как-то "пикает" ???
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    47
    412
    81
    9
    Скорее всего, дело в блоке питания - если есть возможность проверьте на более мощном.
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Bioname
    Другого винта под рукой нету, и мамы тоже
    Биос обновлял недавно
    Вообще не работает, только горит лампочка на маме. Типо питание есть.
    Виталий А.
    Возможности нет. Но я отключал все fdd hdd кроме нового - та же история
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Нашел в чем дело. Я винт и кабель питания покупал в разных местах. Так вот эти у№%№?цы на кабеле перепутали плюс с минусом. Так что будьте осторожны при покупке кабелей!!!!!!!!!!!!!!! Кабель покупал в торговом центре "Черемушки"
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    хех. молодец Володя !
    винт цел?
    собсно если на руках один кабель питания сата (переходник) и нет инструкции определить что он бракованный - это нужно помнить что там у саты куда....
    кстати на сколько я знаю все мамы которые имеют сату идут со шнурками для неё.
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Bioname
    винт цел?
    Винт цел. Даже удивительно. И контроллер цел.
    шнуры были для интерфейса, а для питания не было
  1. как правильно установить фильтр
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:16
  2. винт barracuda 7200 80Gb
    от Олегыч в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 12:37
  3. Кто может установить антенну???
    от RV3ATS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 22:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
  5. Есть винт Quantum Fireball 15Гб у него н...
    Последнее сообщение: 19.12.2001, 02:41
