Показано с 1 по 10 из 10
    10.09.2002
    Kiev
    76
    12
    Вопрос Кто ремонтировал Cd-rom дисководы?
    Уважаемые специалисты, пожалуйста,
    подскажите наиболее вероятные причины отказов
    дисководов старых моделей (от 2-х до 24-х скоростных,
    Samsung, Creative, Edison).
    Внешний осмотр не обнаруживает никаких заметных
    изменений (со снятыми крышками), все двигатели
    работают.
    Можно ли такое железо как-то использовать в радиолюбительских целях? В компе? Или просто выбросить?
    Благодарю за совет!
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Если работает загрузка - выгрузка, крутит и т.д. но не читает диски то причины пожет быть три. Первая - битая элетроника, это очень редко. Вторая - деградация лазера, у старых СD очень часто. Третья, распространенная причина - проблемы с оптикой - помутнение, загрязнения и т.д.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Деградация лазера - лечится. Хотя и временно. На головке есть маленькое сопротивление. Подстроечное.Достаточно его чуток крутнуть(в какую сторону - эксперимент )
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    http://hardname.narod.ru/cd.html
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    В Mitsumi лазер не лечится, как оказалось он косеет со временем(линза неправильно расщепляет луч),а вообще то при нынешних ценах на новые, только в разборку. Кстати, во многих аппаратах стоят превосходные BTL драйверы, УНЧ на них, на мой вкус получается лучше ,чем на УН7 или УН14.
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Первоначальное сообщение от Лев
    Уж сколько раз твердили миру что сопротивление на голове это - ток обратной связи лазера, слабо влияет на его мощность поскольку лазер сам умеет мерять свою яркость и подстраиваться со временем и деградации он просто уже не может выйти на нужную яркость сколько ему не поставь... Ажелезо я использую для всяких прибамбасов, там предусилитель какой или управление кулерами, предварительно естессно выпоторошив все содержимое
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Так в том то и дело, что сопрот стоит как раз параллельно
    датчику, который то собственно и говорит приводу а на сколько засветить лазер, он же заодно и температурой балуется(датчик). В древних девайсах только стабилизация на заданном уровне и темп.
    Остальные фотоприемники,только там удержание на треке,фокус да и собственно читалка, живут на всем готовеньком.
    Без позывного Аватар для Delysid
    05.09.2005
    Планета Земля
    11
    Думаю будет в тему. Никогда не покупайте б\у Cdroom'ы.
    Как сказал Лев, что если сдрум вышел из строя, то есть деградация лазера - то это уже мусор. Некоторые бессовестные люди, так и делают, чуть подкрутят лазер и продают сдрум. После этого он проработает неделю, максимум (маловероятно) - месяц и накроется полностью... Уже крути, не крути - ничего не поможет.
    А по теме, если сдрум не работает, и это не загрязнение - естественно выкидывать. На запчасти это глупость, да и вообще он ни к чему не пригодиться.
    18.09.2005
    Планета Земля
    5
    Первоначальное сообщение от Delysid
    Ну не совсем так! Там полно хороших деталей! В корпусе я, например, собрал программатор для микроконтроллеров. Очень удобно! Там два двигателя с редуктором из шестерен, применение - это уж как Ваша фантазия сработает. Один или два датчика магнитного поля - чудесные вечные датчики для автоматики.
    Вне всякой конкуренции, CD-rom это самый ненадежный и быстроизнашивающий узел компьютера. Ремонт целесообразен только при грубых неисправностях, если требуются какие-то регулировки - это очень ненадолго. Я уже не меньше десятка на работе разобрал.
    05.09.2005
    Планета Земля
    11
    Arrow
    Хмм.. конечно, да, можно что то вытворять, эксперементировать, распаивать, выпаивать (что свойственно радиолюбителям ), но я просто считаю это трата времени а пользы меньше, за это время можно пойти поработать и потом купить новое и специальное то, что пытаешься собрать из поломанного cd-room'a.
    Единственное что мне встречалось из поделок это машинка для татуирования, которую знакомый сделал из моторчика
    Как говориться на любителя "поковыряться"
