30.06.2005, 14:16 #1Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Как настроить сетевой мост в Win XP?
Как настроить сетевой мост в Win XP, между Wi-Fi и Lan(100Мбит\с), как распределить IP адреса? Мост создаю, после чего перестаёт пинговаться точка доступа.
UA1ZGS
30.06.2005, 17:48 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
можно подробнее:
какие у вас настройки?
как делаете?
01.07.2005, 01:21 #3Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Ситуация выглядит так: Точка с IP 192.168.1.4. У меня на машине IP 192.168.1.8 это для Wi-Fi, для Lan 192.168.1.9, у другого пользователя в Lan IP 192.168.1.11, мосту назначаю 192.168.1.10, маска везде 255.255.0.0.(у меня стоит две сетевые карты для Lan и для Wi-fi, то есть я вижу две сети, но хочу создать сетевой мост, что бы пользователи двух сетей видели друг друга)
UA1ZGS
01.07.2005, 13:36 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
самый простой вариант - слепить две сетевухи в бридж - в свойствах сетевого окружения выделить обе сетевухи и правой идти в меню. далее нужно перенастроить айпуху для созданного адаптера.
Не совсем понимаю как это там у вас работает две сетевухи в одной подсети.
На сколько я знаю разным сетевым картам нужно назначать разные подсети. И оправдано ли использование маски 255.255.0.0 ? 255.255.255.0 уже нехватает?
я бы сделал так:
первой карточке дал 192.168.0.1/24 (24= маске 255.255.255.0),а второй 192.168.1.1
компам в соотв. сетях -соответственно из 192.168.0.х и 192.168.1.х.
обоим прописать основным шлюзом соответственно 192.168.х.1
на этом этапе они оба будут видеть 192.168.х.1 и он их в свою очередь.
на клиентах в сети 192.168.0.х нужно сделать
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1
и, соответственно,
на клиентах в сети
192.168.1.х нужно делать route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
тогда всё будет гут (если в таблице роута этого нет)
если на 192.168.х.1 маршрутизация ip разрешена, то он будет форвардить пакети с одного интерфейса к клиенту через второй.
