24.09.2005, 17:03 #1Без позывного
- 24.09.2005
- Рязань
- 37
Непонятные глюки с ATX блоком питания
Народ, помогите!
Есть ATX блок питания. Он вроде работает, но только когда запустился. Когда-же он в дежурном режиме, то создаёт жуткие помехи. На шине 12в появляется 3 в. Жужжит силовой трансформатор. Осцилограф показывает, что на базах выходных ключей присутствуют помимо нормальных импульсов какие-то выбросы в форме затухающих синусоид. Импульсы совершенно случайны. Опять, же, повторюсь, в нормальном режиме этих импульсов нет и всё ок.
TL494 менял, не помогает. Блок дежурного режима в норме, но, на 12 ножке TL494 нормальное 12 вольт питалово, а на ногах 13,14,15 +5в с очень сильной (около 1 вольта) шумовой пульсацией...Проверены все активные элементы-в норме, электролиты тоже проверил и заменил. Лично мне кажется, что идёт самовозбуждение выходного каскада...
Что с этим можно сделать? Может кто встречался стакой проблемой...
Заранее благодарен, очень жду помощи...
26.09.2005, 00:52 #2Low Power
- 03.06.2005
- 55
ATX
Какая модель? Ясно все китайские сделаны на коленках.
Подробнее напиши. смотри кондеры литы припухшие меняй. Короче все пропаять надо с лупой и без лупы для профилактики. Керамические в обвязках
типа зеленые, коричневые маленькие часто закорочены.
26.09.2005, 07:17 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
TO UA0QGM
Happy Birthday & 73!!!
26.09.2005, 18:44 #4Без позывного
- 24.09.2005
- Рязань
- 37
Re: ATX
Написла же, ВСЕ электролиты проверены и на всякий случай заменены...Первоначальное сообщение от UA0QGM
Модель UCT-200, как ты прав-китайского производства... Стандартная схема, только два стабилизатора 393 вместо одного...
Пропаивать не пропаивал, но под лупой смотрел... Всё в норме... Да, наблюдается следующая особенность: под нагрузкой, т.е. когда блок к матери подключен-помехи сильно возрастают, транс начинает совсем уж жутко трещать...Короче все пропаять надо с лупой и без лупы для профилактики.
Да, у него раньше особенность была-он тяжело по команде от компа заводился, приходилось кнопкой включать... Теперь же совсем не заводится, ТОЛЬКО с кнопки и только если её на 2 секунды зажать...
А они бывают закороченные... Вот не знал, спасибо за информацию, проверю их...Керамические в обвязках
73 и интересных QSO!Последний раз редактировалось Fossa; 26.09.2005 в 18:46.
26.09.2005, 20:40 #5Low Power
- 03.06.2005
- 55
ATX
Электролиты возле радиаторов высыхают маленькие от 4,7 до100 мкф в дежурке литик высыхает на 4,7 или 10. Может быть он просто дохлый по мощьности для проверки на лампочки 12в 40 ват по 12 и 5 вольтам одновременно подключи
http://monitor.elite-games.ru/forum/ - зайди на вот этот форум для професионального ремонта. в разделе разное железо есть блоки.73! de RA5AO
