13.06.2005, 18:29 #1Без позывного
- 10.09.2002
- Kiev
- 76
- 12
Кто ремонтировал Cd-rom дисководы?
Уважаемые специалисты, пожалуйста,
подскажите наиболее вероятные причины отказов
дисководов старых моделей (от 2-х до 24-х скоростных,
Samsung, Creative, Edison).
Внешний осмотр не обнаруживает никаких заметных
изменений (со снятыми крышками), все двигатели
работают.
Можно ли такое железо как-то использовать в радиолюбительских целях? В компе? Или просто выбросить?
Благодарю за совет!
13.06.2005, 21:41 #2
Если работает загрузка - выгрузка, крутит и т.д. но не читает диски то причины пожет быть три. Первая - битая элетроника, это очень редко. Вторая - деградация лазера, у старых СD очень часто. Третья, распространенная причина - проблемы с оптикой - помутнение, загрязнения и т.д.
14.06.2005, 02:49 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Деградация лазера - лечится. Хотя и временно. На головке есть маленькое сопротивление. Подстроечное.Достаточно его чуток крутнуть(в какую сторону - эксперимент
14.06.2005, 10:01 #4Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
http://hardname.narod.ru/cd.html
28.06.2005, 01:40 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
В Mitsumi лазер не лечится, как оказалось он косеет со временем(линза неправильно расщепляет луч),а вообще то при нынешних ценах на новые, только в разборку. Кстати, во многих аппаратах стоят превосходные BTL драйверы, УНЧ на них, на мой вкус получается лучше ,чем на УН7 или УН14.
28.06.2005, 16:26 #6Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
Уж сколько раз твердили миру что сопротивление на голове это - ток обратной связи лазера, слабо влияет на его мощность поскольку лазер сам умеет мерять свою яркость и подстраиваться со временем и деградации он просто уже не может выйти на нужную яркость сколько ему не поставь... Ажелезо я использую для всяких прибамбасов, там предусилитель какой или управление кулерами, предварительно естессно выпоторошив все содержимоеПервоначальное сообщение от Лев
Последний раз редактировалось Richi; 28.06.2005 в 16:28.
С наилучшими...
01.07.2005, 02:25 #7Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Так в том то и дело, что сопрот стоит как раз параллельно
датчику, который то собственно и говорит приводу а на сколько засветить лазер, он же заодно и температурой балуется(датчик). В древних девайсах только стабилизация на заданном уровне и темп.
Остальные фотоприемники,только там удержание на треке,фокус да и собственно читалка, живут на всем готовеньком.
05.09.2005, 01:28 #8Без позывного
- 05.09.2005
- Планета Земля
- 11
Думаю будет в тему. Никогда не покупайте б\у Cdroom'ы.
Как сказал Лев, что если сдрум вышел из строя, то есть деградация лазера - то это уже мусор. Некоторые бессовестные люди, так и делают, чуть подкрутят лазер и продают сдрум. После этого он проработает неделю, максимум (маловероятно) - месяц и накроется полностью... Уже крути, не крути - ничего не поможет.
А по теме, если сдрум не работает, и это не загрязнение - естественно выкидывать. На запчасти это глупость, да и вообще он ни к чему не пригодиться.
18.09.2005, 04:47 #9Без позывного
- 18.09.2005
- Планета Земля
- 5
Ну не совсем так! Там полно хороших деталей! В корпусе я, например, собрал программатор для микроконтроллеров. Очень удобно! Там два двигателя с редуктором из шестерен, применение - это уж как Ваша фантазия сработает. Один или два датчика магнитного поля - чудесные вечные датчики для автоматики.Первоначальное сообщение от Delysid
Вне всякой конкуренции, CD-rom это самый ненадежный и быстроизнашивающий узел компьютера. Ремонт целесообразен только при грубых неисправностях, если требуются какие-то регулировки - это очень ненадолго. Я уже не меньше десятка на работе разобрал.
25.10.2005, 20:52 #10Без позывного
- 05.09.2005
- Планета Земля
- 11
Хмм.. конечно, да, можно что то вытворять, эксперементировать, распаивать, выпаивать (что свойственно радиолюбителям
), но я просто считаю это трата времени а пользы меньше, за это время можно пойти поработать и потом купить новое и специальное то, что пытаешься собрать из поломанного cd-room'a.
Единственное что мне встречалось из поделок это машинка для татуирования, которую знакомый сделал из моторчика
Как говориться на любителя "поковыряться"
