Про защиту может неудачно высказался. Дело в том, что система ОТЛ- ограничение тока луча срабатывает при превышении тока анода(по 25кв) обычно около 1 мА. Первое воздействие, это ограничение яркости наиболее ярких элементов путем уменьшения контраста, что само по себе уже похоже на заплывание. Если же пределов регулировки в видеоусилителях не хватает сигнал может просто ограничиться и на максимуме и на минимуме, что на фоне снижения контраста и светлого экрана (средний ток анода то остался в районе 1 мА), приведет исчезновению сигнала и (или) в наиболее темных деталях и (или) в наиболее светлых, вплоть до полного исчезновения изображения. Но экран при этом будет очень светлым. Это общий принцип работы ОТЛ. Если же она спятит и начнет ограничивать на уровне, скажем 0.1 мА или меньше, то получим то же, только значительно менее яркое. НО ускоряющее при этом не изменяется (разве что в каких то извращенных аппаратах), поскольку его уменьшение, автоматически обозначает укорочение ресурса трубы, из-за необходимости компенсации потери яркости путем увеличения тока катодов.
В Вашем же случае похоже на проблемы в области ТДКСа. Вот только сказать обрыв ли обмоток или окружающих элементов, издалека сложно. Напряжение ОТЛ берется как падение напряжения на сопроте включеном между одним из выводов умножителя или обмотки (зависит от конкретной модели) и общим проводом. Общий смысл схемотехники можно подглядеть на схеме какого нибудь 3УСЦТ, там обычно подписано и легко для понимания.
На предмет осциллографа. Прежде всего он обязан иметь щуп с делителем 1:10 и желательно 1:100 (последние редкость зараза). Щупы уменьшают входную емкость прибора и увеличивают максимально возможное входное напряжение. Исходно максимально большее напряжение при калиброваных входах - 2в на деление, то есть при 6-8 делениях (зависит от конкретной модели прибора), измерить напругу более 12-16в невозможно, пики вылетят за пределы экрана.
Максимум можно 300-400в и ограничивается это от типом резистора в делителе и допустимым рабочим напряжением кондера там же. Смотреть приходится в первую очередь видеоусилители. При этом оччень желательно подать сигнал градаций серого. По моему это есть в NOKIA TV тест. При этом на катодах Вы должны увидеть 8 ступенек от примерно 0 вольт до нескольких десятков и часто даже более сотни вольт, практически одинаковых для всех катодов. Если же ступенек меньше, значит либо разрегулирован режим ВУ, либо неисправен (обычно микросхема). Изменение яркости не должно приводить к изменению формы сигнала. Может меняться размах и, при открытом входе осциллографа, передвигаться по вертикали, правда в ограниченых пределах, но ступенек должно остаться 8. Если осциллограф имеет открытый вход, то это позволит мерить и постоянку, при этом видно не только размах видеосигнала, но и напряжения в верхней и нижней точках да и вообще любое разумной величины. Приборы типа ОМЛ или Н313 мало подходят, Что либо не бытовое.
Может писать Вам в мыло, а то такие опусы загромождают сервер.
Удачи!
Спасибо всем, и EVIK в особенности, за помощь! Я рашил забить (или отложить до неопределенного времени) на ремонт этого моника, т.к. стало катострофически нехватать времени, да и дома этот рабобранный аппарат уже клаза мозолит :) .
Тему закрываю.
Ну вот! Я снашивал клаву и пальцы, а мне в ответ "забить на моник" :-) Гы-гы.
