Показано с 1 по 3 из 3
    29.08.2005
    6
    Трабла с LCD-монитором
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, есть следующя проблема:
    при перезагрузке на некоторое время отключается видюха - монитор уходит в спячку, видюха включается - монитор нет. Просыпается только при смене видеорежма. Приходится его вручную выключать и еще раз включать. Это очень достает.
    К сожалению отключить режим энергосбережения штатными средствами на этом мониторе нельзя. Изменить интервал времени до выключения тоже. Может подавать на него сигнал, чтобы он поддерживал его во включенном состоянии? Подключен этот монитор через DVI.
    Мониор: ViewSonic VX700
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Как правило, такое бывает, если частота регенерации в свойствах (настройках) дисплея установлена больше чем 60Гц. Ну допустим 1024х768 100Гц. Для LCD нормальным является значение 60Гц. Некоторые модели при частотах отличных от указанной автоматически переходят в спящий режим... А некоторые не автоматически (допустим при перезагрузке..).
    29.08.2005
    6
    Но монитор подключен через DVI-интерфейс (цифровой), там частота регенерации дисплея вообще не имеет значения.
    Похоже, что при перезагрузке, на некоторое время отключается видеокарта и перестает подавать сигнал на монитор. Он начинает уходить в спящий режим, а как раз в это время видюха включается. Монитор этот момент пропускает и продолжает спасть.
    Вообще, у этой модели много недостатков: слишком большая яркость, блеклые цвета, неудобное экранное меню, работать через аналоговый кабель практически невозможно: при смене видеорежима монитор два часа настраивает изображение и то криво, слишком короткий интервал ухода в спящий режим (было хотя бы через 5 с после пропадания сигнала, а то вырубается меньше, чем за секунду, к чему такая спешка?)
    Думаю поменять этот моник. Может посоветуете, какой-нить 17"?
    Или поделитесь впечатлениями о ваших.
  1. Проблема с монитором
    от Stepanich в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.08.2004, 02:37
  2. Проблема с монитором Samsung
    от ВАДИМ_НИКОДИМ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.08.2002, 11:39
  3. Проблема с монитором НЕТ сихронизации
    от LEXX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 13:09
