21.03.2005, 01:07 #1se12345rgГость
Коллекция антикварных аппаратов
23.05.2005, 14:58 #2Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
напишите что ли что по чем
Хоть для общего развития чтоб знать какие аппараты были раньше
04.07.2005, 11:06 #3Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Аппатраты были что надо. На дня мне несказанно повезло. Попался в руки "Нева" (MARCHAL-M)
49 ГОД ВЫПУСКА. Диапазоны - ДВ, СВ, КВ1 - 4.2 мГц-8мГц, КВ2 - 9мГц-13мГц, КВ3 - 14.2мГц-20 мГц
УВЧ, ГЕТЕРОДИН ОТДЕЛЬНЫЙ, регулируемая полоса ПЧ. Динамик КИНАП - килограмм на 5 потянет. Индикатор настройки.
Через два вечера заработал. Причем на родных лампах. Неисправность - обрыв контурной катушки в цепи катода УВЧ. Кстати, ни на одной схеме: "НЕВА" "НЕВА-48" "НЕВА-52" "МАРШАЛ" эта катушка не прорисована. Что интересно, действующая схема в деталях не совпадает ни с одной, найденной в инете. Предварительный анализ показал, что из всех модификаций были выбраны самые лучшие решения и скомпонованы в одном аппарате.
И конечно удивило наличие диапазона КВ 14 мГц - 20 мГц.
Ну и конечно, ЗВУК. Это что-то. Ни один хваленый хай-фай не сравниться при приеме на коротких волнах. Чистый, мягкий, ну не описать. Надо послушать, например "ОКЕАН", а потом этого старожила.
Жалко только диффузор динамика порван. Вот надо придумать как восстановить.
Если есть идеи, пишите !!!Удачи вам!
04.07.2005, 11:37 #4Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Нева, Нева48, Нева52, Маршал.
Диапазоны: ДВ СВ КВ1 4,2 - 8 мГц КВ2 9мГц - 13 мГц КВ3 14,2 мГц - 20 мГц
УВЧ, отдельный гетеродин, регулируемая полоса ПЧ, индикатор настройки. На каждый диапазон своя подсвечиваемая шкала.
Качество приёма-воспроизведения на КВ не заслуживает сравнения с транзисторными аппаратами любого класса. Даже ламповые приёмники 70 годов уступают "Неве" по мягкости и естественности звучания.
Смещение в цепях сеток от отдельного источника отрицательного напряжения.
Емкость электролитов в цепях питания ну просто ничтожна, по 10 мкф. Всего 3-4 штуки. (а в современных "акробатиках ламповых каскадов" ставят чуть не по триста микрофарад на каждый канал !?! )
Вот такие аппараты выпускала наша промышленность после войны в 1949 году.Удачи вам!
06.07.2005, 00:01 #5Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Есть ВЭФ
номер серийный из второй сотни
Это вообще может быть интересно кому то?
11.07.2005, 12:00 #6Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
А какие параметры у него ?
13.07.2005, 14:40 #7Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Попробуйте заделать место разрыва диффузора полоской пенопласта смоченной в ацетоне. Делать надо быстро сначала попробуйте на динамике ,который не жалко
23.07.2005, 09:28 #8Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Клеить диффузоры лучше всего клеями,которые сохраняют эластичность после высыхания: Момент,БФ-6(медицинский) и , наконец,резиновый. С уважением.
26.07.2005, 12:42 #9Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Спасибо,Первоначальное сообщение от Andy_L
кажется начал вспоминать, что видел динамики с белым дифузором. Там, похоже использовался материал, похожий на пенопласт.
Вообще, размышляя несколько дней по этому поводу, пришел к мысли, что в качесте заплатки лучше всего использовать бумагу от другого дифузова.
Естественно, только недавно выбросил целый-целый дифузор от большого, но современного динамика, типа 4гд28 или еще большего. У него была катушка в обрыве. А бумага - новьё.
Катушку перематывать было лень, магнит оставил (отвертки магничу) а дифузор зачем-то выбросил.
Почти как у Мерфи. Если что-то выбросишь, на следующий день оно уже надо. Если не выбрасываешь - лежит годами...Удачи вам!
28.07.2005, 14:18 #10
если целиком менять диффузор, вряд ли что-то хорошее из этого выйдет... а я свою балтику 51 года еще не дореставрировал - уже месяц вожусь - очень уж убитый корпус был и бумагой обклееный - буду морилкой красить теперь... так там маленькую дырочку марлей на ПВА закрыл - варварство, но дырочка маленькая и на какчество, думаю, не повлияет... ну что, товарищи, делаем миниклуб по ретро технике?
28.07.2005, 15:34 #11Без позывного
- 23.07.2005
- Минск
- 7
Коллеги, позвольте пригласить Вас в наш клуб по ретро технике. Приходите, будет интересно
http://ask.onego.ru/viewforum.php?f=11
08.07.2007, 16:43 #12Без позывного
- 08.07.2007
- Измайлово, Москва, Россия
- 45
- 8
Диффузор прекрасно клеить салфетками или туалетной бумагой на резиновом клее или моменте. Очевидный плюс - бумага рыхлая, ложится ровно, толщина диффузора в этом месте увеличивается мало. Кстати, узкими полосочками туалетной бумаги можно склеить гофр, разорванный по всей окружности. Опыт есть.....
Последний раз редактировалось Digger; 08.07.2007 в 16:46.
14.07.2007, 09:41 #13Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Спасибо Digger за фото. Весьма наглядно.
Сейчас читаю "Справочник радиолюбителя" Терещука четвертое издание 1988г. Там есть советы по улучшению качества динамиков. Довольно интересная информация.
Есть интересный совет. В старых приемниках иногда ставится по два динамика соединенных так или сяк. Предлагается их делать двухполосными. Путём установки в цепь одного динамика дросселя, а в цепь другого кондера. Ёмкость и индуктивность считаются по формуле. Ну а для 2ГД-40 - 35мкф и 1,6 мгн. Причём сами динамики включаются разнополярно (минус одного соединяется с плюсом другого)
Сейчас закончил реставрацию NONAME 1962г. выпуска. Шильдик с ткани сорван, на стеклянной шкале есть большая буква М в кружочке. Возможно "Муромец".
Вот там как раз стоят два динамика. Думаю попробовать такую переделку. Думаю, что от такого вмешательства "антикварность" не пострадает
Будет результат, поделюсь опытом.
Что интересно, при подключении колонки 8 ом с 5 динамиками такое отличное качество звука получается (приём на УКВ) и громоподобное, что даже и не верится, что это 1,5 вт и 6П14П на выходе.
Вот такие есть у нас приёмники!Удачи вам!
