02.12.2008, 13:06 #1Без позывного
- 01.12.2008
Как определить ёмкость конденсатора ?
Американский конденсатор , помогите определить номинал и где можно найти подобный ??
Заранее всем благодарен- сам никакой в области элтехники
02.12.2008, 13:38 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
А в какой железке это изделие стояло?
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
02.12.2008, 15:04 #3Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Вот это обознчение - 106 - похоже на 10000 мкф - 10 с 6-ю нолями,ну - а напряжение не видно...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
02.12.2008, 15:11 #4
02.12.2008, 15:22 #5Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Размер с такой величиной ёмкости наверное вольт на 50-63, не больше.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.12.2008, 15:32 #6High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
10000 мкФ? Гыыыыы. Я не зря спросил где этот конденсатор стоял. Если речь идёт о ламповой аппаратуре, то не надо делать поспешных выводов.
02.12.2008, 15:57 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я тоже так считаю
кондюр древний имхо, судя хотя бы по исполнению.
106 - это 10 микрофарад хотя это как то мало даже будь он на 400 вольт к примеру.
если он из ламповика то я бы его заменил на микрофарад на 470 вольт на 400. хотя можно же наверно померять напругу где он стоял и поставить по напруге с запасом процентов 30 а номинал по максимуму - если он в цепи питания то только лучше будет, если в звуковой цепи то тоже хуже не будет, только если оч хорошая аппаратура то надо звуковой кандюр найти вот и все.
думаю не так уж обязательно имено такой искать - щас есть гораздо лучше кандюры73. Алексей (RA3POD)
02.12.2008, 16:58 #8Без позывного
- 01.12.2008
Последний раз редактировалось mark VIII; 02.12.2008 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
02.12.2008, 17:54 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да купите любой на максимальный вольтаж и емкость по размеру. имхо это не HIFI - работать будет.
а так точно не подскажу по кандюрам очень хорошим73. Алексей (RA3POD)
02.12.2008, 18:00 #10Без позывного
- 30.07.2005
- Гай, Оренбургская обл.
- 41
- 294
- 45
- 219
Сними любой конденсатор с лампового телевизора или лампового приёмника и поставь не глядя .Подбери по высоте и толщине.Электролиты всюду стоят не ниже 300вольт. Не понравится звук- добавь ещё один.
02.12.2008, 18:23 #11Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
02.12.2008, 19:21 #12Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Например тут: http://www.chip-dip.ru/product0/34438.aspx
04.12.2008, 10:07 #13Без позывного
- 01.12.2008
Всем спасибо за живое обсуждение темы, все понял , попробую - результат обязательно доложу
