Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Улыбка
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Я такую же нить использую для авиамоделирования. Крепка, как сталь, не тянется и порвать руками невозможно. Применяют для ремонта обуви.
    Александр
    Нитка должна быть плетёной.
    Недавно ремонтировал какой-то импортный аппарат. Там очень длинный путь этой нити. Родная оборвалась и вместо неё поставили обычную кручёную толстую нить.
    Эта нить сильно растягивается, лохматится, начинает цепляться сама за себя.
    Пришлось заменить.
    В приборах КИП используется нить, скорее тоненький тросик, плетёный, капроновый. Вот такой тросик и поставил.
    Когда-то давным-давно, в детстве видел, как крученую нить натирали смолой (черная такая, дети её жевать любят). Потом этой нитью ремонтировали обувь(зашивали). В отличии от канифоли и клея, смола никуда не денется.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    смола... гудрон чтоли?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #18
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Пришлось заменить.
    Виноват, не договорил. Думал сами сообразите, что для этого случая надо просто "навощить" нить, вот и не будет лохматиться.
  4. #19
    26.11.2008
    Случайно оказался на вашем форуме и чтобы помочь Вам и вашим коллегам по данной проблеме, пришлось зарегистрироваться.
    Лет 30 назад в оборонке использовался монтажный провод МПО который есть не что иное ,как обычный МГТФ только в плетеном чулке. Так вот можно использовать этот чулок как тросик для верньеров. Возможно, вместо провода в него нужно протянуть капроновую нить для жесткости или же использовать только один чулок. Я думаю, что такой провод не составит труда найти, тем более что он до сих пор используется в авиационной промышленности.
    Удачи!!
  5. #20
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Разбираю одну из двух Ригонда 102, думаю длинны нитки там хватит для Вашей звезды, черкните адрес в личку, отправлю письмом. Как вариант есть ещё тюнер Радиотехника, но там покороче будет вроде бы.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Как было выше сказано, к приборам серии КС2 (самописцы) прилагался в ЗИПе шнурок. Его я использовал предварительно натерев канифолью.
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тем, у кого нить лохматится - а сам механизм смазывать не пробовали, например, веретенкой?
