Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Приставка к УС-9
  1. #16
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Я выбрасывал умформер,на его месте размещал трансформаторный блок питания. Накальные цепи переделал под напряжение 6,3V переменки, тогда можно играть с заменой типа радиоламп в любой комбинации.
  2. #17
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    а всё таки - я вот использовал умформер,он питается выпрямленным напряжением,а вот сейчас его снял,наматываю транс на 27 вольт от лампового приёмника, и возникает вопрос - надо ли 27 вольт делать выпрямленным или оставить переменку? на 6.3 вольта переделывать не буду - много возни,монтаж там плотный и может чего не так сделаю...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    Когда -то так и дедал. Только гетеродин 915 КГЦ для передачи собирал отдельный --- основным выполнялась расстройка при приёме CW. Чтобы не клацало,при ПРИЁМ -ПЕРЕДАЧЕ коммутацию делал электронную. Тон CW формировался хороший. Ещё встраивал ругулируемый подавитель шумов для работы конвертером на УКВ. Выход модулировал АМ, тогда ёщё использовалась эта модуляция.Да и вообще было удобно использовать как сигнал-генератор.
    __________________
    а вот по поводу 2 гетеродина,если можно,пожалуйста подробнее, и у вас не сохранилось случайно схем по которым делались доработки? вы брали схему приставки из журнала *радио*?
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 03.10.2008 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
  3. #18
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    На Краснодарском сайте, в теме по УС-9, оставил для вас схему формирователя SSB, которая годится для УС-9. А чтобы собрать передающую приставку, в этом случае, достаточно лишь выхода первого гетеродина приёмника, второй не нужен.
  4. #19
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    __________________
    да , я уже видел,большое спасибо!Вы приставку сами собирали,т.е.ваша конструкция или схема откуда-то?
  5. #20
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Да нет,ни откуда схему не брал.Собрал на какаом-то транзисторе,частота-то низная.Потом всё подарил начинающему радиолюбителю,вместе с книжечкой и схемами переделок.
  6. #21
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Нет, схемка моя, идеи позаимствованы из разных конструкций.
    После этой схемы был поставлен эмиттерный повторитель на КТ603, аналогичный
    по схеме повторителю на КТ603 в схеме формирователя, затем диодный кольцевой
    балансный смеситель, опять же - аналогичный схеме в формирователе, на него
    подавался и сигнал с ГПД приёмника. Затем был поставлен усилитель на КП350 с
    двухконтурными полосовами фильтрами в стоке, на каждый диапазон - свой. Регулируя
    напряжение на его втором затворе получаем регулировку выходной мощности приставки.
    Схема аналогична выходному транзистору КП350 формирователя.
    Потом подаём сигнал на усилитель.
  7. #22
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Доброго времени суток! Такая вот проблема - в приёмнике со временем снизилась чувствительность, попробовал по обсуждениям из любительских сайтов заменить лампу 6к7 на 6к13п, спаял переходник на октальный разъём, чуткость возросла в разы, но - в некоторых участках диапазона появляется вроде как возбуд какой-то, приходится ручку входа антенны подкручивать и тогда возбуд срывается, но чувствительность падает, подскажите как с этим можно справиться, вроде по описаниям ни у кого таких проблем при при замене лампы увч не возникало, а вот в моём приёмнике такое вот дело есть!?
  8. #23
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Если вы сняли умформер, тогда зачем мотать транс на 27 вольт???.
  9. #24
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Не стал возится с протягиванием проводов, тем более что всё равно надо было бы организовать отдельно напряжение смещения на лампы...а так подходящий трансформатор подобрал. Да и сохранился внутри в первозданном виде - в любой момент умформер можно на место поставить.)
  10. #25
    QRPP
    26.09.2015
    п.Халкабад Музрабад р-н.Сурхандарьинская обл.
    69
    3
    У меня такой приемник хорошо работает но лампи уже старые прием очен плохо
  11. #26
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    подскажите, СГ2С возможно ли заменить на полупроводниковый стабилитрон и схему..
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1669
    327
    Втыкайте вместо СГ2С стабилитрон Д817В и работайте.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Sorry, OFF. А мне недавно приятель из авиации подарил УС-9 1977 г.в. видимо последней модификации.
    Внутри 6Ф1П, а снаружи маленький держатель под керамический предохранитель. Раньше такой вариант
    не попадался в руки, хотя разные были более старые.
  14. #29
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Верньер как у 311?
  15. #30
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Верньер как у 311?
    Да.
  1. Универсальная приставка к RX
    от UA2FT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 15:24
  2. Осциллографическая приставка к PC
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 00:17
  3. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от Mech в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 04:04
  4. Программатор приставка к пк 556рт4?
    от ilgizradio в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 19:59
  5. Приставка для осциллографа
    от RA0CEQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2004, 21:28
