11.09.2008, 15:31 #16High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Я выбрасывал умформер,на его месте размещал трансформаторный блок питания. Накальные цепи переделал под напряжение 6,3V переменки, тогда можно играть с заменой типа радиоламп в любой комбинации.
03.10.2008, 11:16 #17Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
а всё таки - я вот использовал умформер,он питается выпрямленным напряжением,а вот сейчас его снял,наматываю транс на 27 вольт от лампового приёмника, и возникает вопрос - надо ли 27 вольт делать выпрямленным или оставить переменку? на 6.3 вольта переделывать не буду - много возни,монтаж там плотный и может чего не так сделаю...
Добавлено через 3 минуты
а вот по поводу 2 гетеродина,если можно,пожалуйста подробнее, и у вас не сохранилось случайно схем по которым делались доработки? вы брали схему приставки из журнала *радио*?Последний раз редактировалось UR4UBQ; 03.10.2008 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
14.10.2008, 10:50 #18Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
На Краснодарском сайте, в теме по УС-9, оставил для вас схему формирователя SSB, которая годится для УС-9. А чтобы собрать передающую приставку, в этом случае, достаточно лишь выхода первого гетеродина приёмника, второй не нужен.
14.10.2008, 13:10 #19Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
14.10.2008, 14:54 #20High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
14.10.2008, 16:18 #21Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Нет, схемка моя, идеи позаимствованы из разных конструкций.
После этой схемы был поставлен эмиттерный повторитель на КТ603, аналогичный
по схеме повторителю на КТ603 в схеме формирователя, затем диодный кольцевой
балансный смеситель, опять же - аналогичный схеме в формирователе, на него
подавался и сигнал с ГПД приёмника. Затем был поставлен усилитель на КП350 с
двухконтурными полосовами фильтрами в стоке, на каждый диапазон - свой. Регулируя
напряжение на его втором затворе получаем регулировку выходной мощности приставки.
Схема аналогична выходному транзистору КП350 формирователя.
Потом подаём сигнал на усилитель.
17.04.2014, 11:09 #22Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
Доброго времени суток! Такая вот проблема - в приёмнике со временем снизилась чувствительность, попробовал по обсуждениям из любительских сайтов заменить лампу 6к7 на 6к13п, спаял переходник на октальный разъём, чуткость возросла в разы, но - в некоторых участках диапазона появляется вроде как возбуд какой-то, приходится ручку входа антенны подкручивать и тогда возбуд срывается, но чувствительность падает, подскажите как с этим можно справиться, вроде по описаниям ни у кого таких проблем при при замене лампы увч не возникало, а вот в моём приёмнике такое вот дело есть!?
17.04.2014, 11:23 #23Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1298
17.04.2014, 15:27 #24Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
06.10.2015, 12:30 #25QRPP
- 26.09.2015
- п.Халкабад Музрабад р-н.Сурхандарьинская обл.
- 69
У меня такой приемник хорошо работает но лампи уже старые прием очен плохо
27.09.2016, 20:20 #26Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
подскажите, СГ2С возможно ли заменить на полупроводниковый стабилитрон и схему..
R4PAB Тимур
27.09.2016, 20:38 #27Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
27.09.2016, 21:03 #28Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Sorry, OFF. А мне недавно приятель из авиации подарил УС-9 1977 г.в. видимо последней модификации.
Внутри 6Ф1П, а снаружи маленький держатель под керамический предохранитель. Раньше такой вариант
не попадался в руки, хотя разные были более старые.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.09.2016, 21:25 #29Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
27.09.2016, 21:33 #30
3Спасибо
