Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Приставка к УС-9
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Приставка к УС-9
    доброго всем здоровья! есть приёмник ус-9,в нём есть 2 выхода - с первого и второго гетеродинов. Можно ли использовать их чтобы сделать трансиверную приставку,или взять за основу несложный передатчик,используя приёмник как ЗГ,и есть ли такие схемы,может делал кто им-но ус-9?
    05.06.2007
    83
    8
    Уважаемый Виталий!
    Сколько видел УС-9 нигде небыло выходов штатных с 1 и второго гетеродина- там один гетеродин по приему, ПЧ 915 кГц, а второй только для приема телеграфа с расстройкой 915 +/- 4 кГц. Может не УС-9 ?
    Бывает шутники чужую бирку прикрутят и парят мозги доверчивым людям.
    Видел такой вариант: бирка Р-250М2 а лампы октал.
    СК.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Thumbs up
    да нет,я уж не такой профан чтобы не отличить! УС-9,снятый с аэроплана,я так понимаю он использовался в качестве рст.-зг,смотрел внутри - да,первый выход идёт с первого гет. второй - с тлг,оба коаксиальным кабелем.Сам приёмник - типовой ус-9,только в правом углу внизу лицевой панели 2 разъёма типа СР только крупнее,на старой аппаратуре такие(генер. осцил.ламповые)выложу фото завтра,вот я и подумал,ведь делались на КРОТ и Р-250 приставки,может кто и на УС-9 делал,было бы неплохо...
    05.06.2007
    83
    8
    Уважаемый Виталий!
    Не имел вас обидить, но видимо это редкая разновидность под конкретную задачу - фото были бы очень интересны. Переделывать такие вещи под передачу - нет смысла - надо вводить коммутацию дополнительную, вообщем морока.
    Но, есть пример такого транссивера - 10РТ26 надежная танковая станция: одна из ламп приемника в режиме передачи начинает работать как кварцованный гетеродин/смеситель (кварц строго равен ПЧ, для УС-9 915 кГц) на вторую сетку сигнал от диапазонного гетеродина, в аноде контур приемника настраивается на суммарный сигнал равный принимаемому - далее к отдельному УМ. В случае УС-9 можно использовать как опорник второй телеграфный гетеродин ( вместо переменного кондера подключать при передаче постоянный,подобранны так, чтоб давал строго 915 кГц - пример станция Р-109/105Д).
    Схему 10РТ можно найти в жур. Радио 8 за 1968г (вроде там было).
    Вопросы пожелания - пишите в личку.
    СК.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    да я необиделся,просто те УС-9 что я видел,все без выходов такого типа,фото с мобилки и только одно,постараюсь побыстрее выложить.Работает приёмник нормально,но при приёме ТЛГ и ССБи иногда появляется как бы журчание сигнала,я пробовал менять лампу гетеродина-непомогло,но когда лампу вымешь и поставишь - проблема на время пропадает.Товарищ,что дал мне аппарат,служил в авиации и снял его с АН-2(с его слов),приёмник на таком типа пружинном креплении к шасси,а то в свою очередь крепится по месту,вот пока словесно так!
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    вот файлы прилагаю,правда фото неочень,мобилкой фотографировал
Название:	УС - 9.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ус-9.zip (98.2 Кб, Просмотров: 624)
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, Deneb!
    Если для работы телеграфом, то может быть, Вам подойдет приставка из ж-ла Радио 1981№10, автор Г.Г.Шульгин. Да и формирователь SSB при необходимости сделать несложно.
    С уважением, Александр RZ3ASM.
    05.06.2007
    83
    8
    УС-9
    С уважением к участникам!
    Спасибо за фото.
    Приемник штатный - рама под ним штатная с амортизаторами - снизу по краям под корпусом две защелки - открываешь и сдергиваешь а на раме остается ответка разъема.
    Выпуска старого, верньер на червяке (с ручкой). Похоже годов 55-61. Перекрашен.
    Видимо доработка по разъемам - скореее всего не заводская, разъемы старые с дюймовой резбой.
    Интересный экземпляр.
    По журчанию сигнала - лампу ту же ставите? Может плохой пропай у нее в ножке - бывает.
    СК.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    доработка разъёмов всё-таки заводская,уж очень всё чётко сделано,шильдик на них штатный...был на самолёте,в руки попал товарищу прямо с него,парень не спец переделывать...точнее сказать не могу.Да,лампу ставил и ту и пробовал менять но на старые,6ж4 если память не изменяет...А так аппарат очень хороший!
    05.06.2007
    83
    8
    Уважаемый Виталий!
    Согласен с вами - УС-9 один из тех приемников котрые я очень люблю и уважаю(по конкретному опыту общения) - надежен и стабилен.
    Одно неудобство(не страшое) - пробежатся быстренько по диапазону на нем не очень быстро(по приемникам с верньером как на вашем фото).
    СК.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    спасибо всем за инфо,смотрел схему приставки,схема в принцыпе не сложная,просто,думал может есть другие варианты,на транзисторах например, или пробовал кто собирать именно с УС-9. Я к чему,что можно собрать смеситель,простой, с двух гет.подавать сигнал,и уже готовый тлг трансивер!добавить линейный УМ,готовое решение!
  12. #12
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А в моём кто-то бирку слямзил.На деталях нигде года выпуска нет, а лампы уже менялись видно не раз-жалко (когда день рождения отмечать?)
  13. #13
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    __________________
    когда приобрели тогда и значится...
  14. #14
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Когда -то так и дедал. Только гетеродин 915 КГЦ для передачи собирал отдельный --- основным выполнялась расстройка при приёме CW. Чтобы не клацало,при ПРИЁМ -ПЕРЕДАЧЕ коммутацию делал электронную. Тон CW формировался хороший. Ещё встраивал ругулируемый подавитель шумов для работы конвертером на УКВ. Выход модулировал АМ, тогда ёщё использовалась эта модуляция.Да и вообще было удобно использовать как сигнал-генератор.
  15. #15
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    доброго времени суток! ещё такой вопрос - нужно ли стабилизировать напряжение на накал или достаточно простого выпрямителя?
  1. Универсальная приставка к RX
    от UA2FT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 15:24
  2. Осциллографическая приставка к PC
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 00:17
  3. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от Mech в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 04:04
  4. Программатор приставка к пк 556рт4?
    от ilgizradio в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 19:59
  5. Приставка для осциллографа
    от RA0CEQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2004, 21:28
