Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Like Tree10Спасибо
Тема: Опознайте деталь
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Опознайте деталь
    Алло "ламповы души".Помогите опознать деталь.Обозначение М-107.Прикрепил фото.
ID:	14502   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    магнетрон,однозначно.
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Где можно найти на него технические характиристики.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    частота 2450 мггц,мощность - ватт 150...Короче говоря - наплевать и забыть!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Применяется в аппаратуре ЛУЧ-11
    http://medsnab.ru/catalog/40/531/
    Справочные данные быстро не нашёл. Идите в местную медтехнику - там скорее всего есть.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    опасная штука
    при стрельбе в ствол не смотреть
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    та один раз можно,из любопытства.
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Может кому нужно?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Продам по дешевле.
    __________________
    А сам покупал?
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Разве это имеет значение.Пишите на мыло:
    knaty6p6@yahoo.com
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Может кому нужно?
    Некомплект - отсутствуют магниты,а без них(специальных!)это не работает.
  12. #12
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Уважаемый UR5SAJ если вы внимательно посмотрите на фото М-107, то вы увидете,сверху и снизу два семетричных утолщения(по средине радиатор),это и есть магниты встроеные .
  13. #13
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Тады - ёй
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    на магнетрон не похоже,нет вывода для высокого,да и гбариты не те
    это скорее всего датчик выходного напряжения свч генератора
    Там просматривается детектор и два вывода на стрелочный прибор.
  15. #15
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    В магнетронах анод на корпусе,а катод под высооооким минусом...
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте приёмник
    от W6BVB в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 00:25
  3. Опознайте приёмник
    от RA1AHT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:14
  4. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  5. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
