Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Опознайте приёмник
    Привет всем,
    Совершенно случайно "привалило" счастьем. Шасси приемника. В очень неплохом состоянии. Дата изготовления похоже 15.9.1954
    Пока единственная механическая проблема - тросик верньерного устроиства. Лампы в основном England.Выходной трансформатор Grunding. Есть дистанционное управление, и даже сам пульт! Пока не искал в инете ничего, так как приемник нашел всего 30 минут назад.
    Очень похоже на наш Фестиваль. Жаль корпуса нет.
    В сеть не включал еще. Решил сначала почистить все.
    Если кто знает, что это за приемник, буду весьма признателен за информацию.
    Фото тут, на форум почему-то не удалось загрузить: http://picasaweb.google.com/vboyko/Receiver#
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Вот, кажется нашел. Очень похоже:
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Заведёш аппарат напиши как работает.Ща это редкость страшная.Интересно где нашёл то?
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Вчера попробовал включить. Пока мертвый. Одна лампа выходного каскада EL84 похоже убитая. Но это не проблема. Электролитические конденсаторы менять однозначно прийдется. И самое сложное - восстановить верньер. Нашел мануал, но на немецком только пока. Скорее всего это шасси от модели 5050 американская версия. Судя по следам огня на единственной уцелевшей нижней панели корпус погиб в пожаре. Возможно в недавнем совсем (те пожары в Калифорнии как раз возле меня). Приемник кто-то оставил возле магазина электронных компонентов Ford Еlektronics. В этом магазинчике я бываю практически каждый день - благо в двух шагах от работы. Я спросил менеджера, про приемник, который валяется возле входа, и он сказал, что кто-то его оставил, и если он мне нужен, то могу забрать. Я, естественно, согласился.
    Сам магазинчик - это целая страница истории города Fullerton. Он существует с начала 30х годов. В нем пылится уникальная коллекция приемников и разнообразной электроники. Все в плачевном состоянии лежит на верхних полках стеллажей. Не продается и не доступно для публики. А экспонатов там на хороший музей хватит. Может быть когда-нибудь удасться с ними договориться и потихоньку привести все в порядок.
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    В России сейчас тоже начинается старинный бум электронники.Полно обьявлений о покупке старой техники.Правда некоторые делают подделки под старину т.е. старинный корпус и внешний вид а начинка современная но это уже не то совсем.
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Запустил электронику. Работает все! Осталось механику до ума довести.
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Да,теперь жаль корпуса нет для комплекта тогда вообще б цены небыло.Придётся поискать мож где корпус валяется старый от похожей модели.
    Кстати как там ламповое звучание?Звучит?
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Это Grundig модель 5050 W3 вариант для USA. Вчера разобрался, как собрать в кучу верьньер. Ухлопал часа три на это занятие. EL84 - наш аналог 6П14П или американский 6BQ5 (чем собственно и заменил). Выходной каскад в приемнике двухтактный. На выходе стоит хитрый трансформатор с кроссовером. Раздельные выходы на передний, боковые и высокочастотные динамики.
    До меня приемник уже кто-то поковырял. Были добавлены электролитические конденсаторы в анодном выпрямителе. Изза нарушения режима, выгорели резисторы в катодах выходных ламп и электролитический конденсатор в фильтре анода слабосигнальных ламп.
    В принципе, после замены 5 деталей приемник ожил, но есть небольшой фон. Наверняка подсохли конденсаторы в анодном блоке питания. Поменяю на днях.
    Осталось разобраться с системой механической памяти частот.
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Блок питания не родной. Изза этого пока не запустил автоматическую настройку.
    Прийдется добавить небольшой трансформатор для питания мотора.
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Да плох когда шаловливые кривые ручки поработали.
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Все, электронику восстановил полностью, включая электропривод настройки.
    Аппарат завтра переедет ко мне на работу. В некотором смысле даже хорошо, что нет корпуса. Можно народ пугать-удивлять.
    Кстати, узел автонастройки описан здесь. Я не переводил, просто схему посмотрел.
    Если кто подробности знает, буду признателен за советы.
    Ну и фото аппарата, каким он когда-то был.
    Вложения Вложения
  12. #12
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Отдай на перевод DL8RCB надеюсь грамотно переведёт.А там только радиола или ещё магнитофон был в корпусе?
    А аппарат красивый,звук наверное тоже не "пластиковый" как сейчас.Был меня был в своё время приёмник Аврора так он на свои 3 ватта очень здорово озвучивал комнату.Там приблизительно такое же конструктивное решение было.Только выходник однотактный был на 6П14П.
  13. #13
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Он выпускался в нескольких вариантах. Просто приемник, радиола и комбаин с магнитофоном.
  14. #14
    17.07.2007
    4
    radiomuseum.org/forum/grundig_4040w3d_4040_w3_d_motor_tuning_activation.html
    radiomuseum.org/forum/grundig_grundig_schematic_diagram_analysis.html
    radiomuseum.org/forum/grundig_5040w3d_circuitry_analysis_part_2.html
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте лампочку пожалуйста
    от msevm в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 08:59
  3. Опознайте приёмник
    от RA1AHT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:14
  4. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  5. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
