Показано с 1 по 13 из 13
    01.12.2008
    3
    3
    Как определить ёмкость конденсатора ?
    Американский конденсатор , помогите определить номинал и где можно найти подобный ??
    Заранее всем благодарен- сам никакой в области элтехники
ID:	16136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16137   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    А в какой железке это изделие стояло?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Вот это обознчение - 106 - похоже на 10000 мкф - 10 с 6-ю нолями,ну - а напряжение не видно...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    зачот
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Размер с такой величиной ёмкости наверное вольт на 50-63, не больше.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.03.2003
    49
    786
    96
    10000 мкФ? Гыыыыы. Я не зря спросил где этот конденсатор стоял. Если речь идёт о ламповой аппаратуре, то не надо делать поспешных выводов.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я тоже так считаю
    кондюр древний имхо, судя хотя бы по исполнению.
    106 - это 10 микрофарад хотя это как то мало даже будь он на 400 вольт к примеру.
    если он из ламповика то я бы его заменил на микрофарад на 470 вольт на 400. хотя можно же наверно померять напругу где он стоял и поставить по напруге с запасом процентов 30 а номинал по максимуму - если он в цепи питания то только лучше будет, если в звуковой цепи то тоже хуже не будет, только если оч хорошая аппаратура то надо звуковой кандюр найти вот и все.
    думаю не так уж обязательно имено такой искать - щас есть гораздо лучше кандюры
    01.12.2008
    3
    3
    Кондер стоял в элктрическом граммофоне USA примерно 40 годов все работает за исключением звука, схемы соответственно нет методом xxxx один спец нашел посыпавшийся кондер
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    я тоже так считаю
    Подскажите какой и где лучше найти
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да купите любой на максимальный вольтаж и емкость по размеру. имхо это не HIFI - работать будет.
    а так точно не подскажу по кандюрам очень хорошим
    Без позывного Аватар для igorga
    30.07.2005
    Гай, Оренбургская обл.
    42
    294
    45
    219
    Сними любой конденсатор с лампового телевизора или лампового приёмника и поставь не глядя .Подбери по высоте и толщине.Электролиты всюду стоят не ниже 300вольт. Не понравится звук- добавь ещё один.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Да совет правельный а то народ заморачивается схемы изучает чето мериет какие то осциллографы вольтметры, бери штангель и все. HI!!!!
  12. #12
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Например тут: http://www.chip-dip.ru/product0/34438.aspx
  13. #13
    01.12.2008
    3
    3
    Всем спасибо за живое обсуждение темы, все понял , попробую - результат обязательно доложу
  1. Входная ёмкость у ВЧ вольтметра
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 08:20
  2. Как расчитать ёмкость?
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 02:28
  3. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  4. Ёмкость CR123 фото-батареи?
    от Omega в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:01
  5. Марк. конденсатора
    от Вениамин в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:22
