17.08.2009, 10:49 #1High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Транзисторные эквиваленты ламп
Давно где то, по моему в журнале Радио видел схемы транзисторных эквивалентов ламп, собранных на ламповых цоколях. Смысл примерно такой - вынимаешь лампу, вставляешь такой эквивалент и всё работает практически без изменений.
С тех пор подобных схем и решений не видел. Просто стоят без дела старые добрые приемники, курочить жалко а ламп нет. Может у кого есть хорошие идеи? Может действительно есть смысл разработать ряд схем, полностью замещающих ряд дефицитных ламп?
27.08.2009, 00:28 #2Без позывного
- 10.08.2006
- 51
- 26
IMHO пока что нет смысла. Лампы еще можно найти на базаре. Дефицитные проще попробовать заменить более доступными лампами, чем городить полупроводниковый аналог.
Какие именно лампы вы не можете раздобыть?
Тем более весь смысл в том, что это именно лампа, не так ли?
Иначе можно просто купить китайский бумбокс и вставить в ваш раритетный приемник его содержимое.
04.02.2012, 22:14 #3Low Power
- 29.03.2008
- Slovakia - Ruzomberok - Turik
- 78
- 73
- 23
- 7
лампаxxxтранс
Ярослав (OM6SK)
04.02.2012, 22:23 #4Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
совершенная бессмысленность.
Олег RU2FB
04.02.2012, 22:26 #5
04.02.2012, 22:44 #6
04.02.2012, 23:20 #7Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Невозможно лампу заменить полным аналогом на полупроводниках. Принцип работы хоть и схожий, но принципиально отличается. Лампа управляется напряжением по сеткам, транзистор током. Могут возразить, а полевые транзисторы? А есть еще один параметр, который многие не замечают. Время рассеивания неосновных носителей. А это определяет динамические показатели каскада. У лампы этих проблем практически нет.
Конечно, можно заменить каскады на лампе "аналогами" на полупроводниках. Но это будут мнимые аналоги. Не знаю будет ли звучать старый ламповый приемник как прежде при замене ламп на подобные "аналоги". Думаю, что нет.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
05.02.2012, 05:27 #8
Может в каких-то менее ответственных узлах для экономии энергии потребления и можно было бы попробовать, но так в целом думаю раз лампа стояла, то пусть и стояла бы.
05.02.2012, 06:07 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
В последних моделях ламповых ЧБ телевизоров, после УВЧ вместо лампы стоял
каскодный усилитель на кт315.
05.02.2012, 09:59 #10Low Power
- 29.03.2008
- 78
- 73
- 23
- 7
FETRON
FETRON
To RU2FB совершенная бессмысленность.
PLS xПРОХОДИТЕxМИМОxxxНЕЗАНИМАЙТЕСЬ
73 de OM6SK
JaroЯрослав (OM6SK)
05.02.2012, 20:41 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Не согласен с этим определением.
1. Сам факт замены без перепайки лампы на транзисторы и без подстройки - занимателен.
2. При переходе на транзисторы налицо экономия электроэнергии.
3. Электрические характеристики транзисторных эквивалентов первобытных ламп по шумам и коэффициенту усиления их превосходят.
Эта идея ко мне пришла лет 18 назад, когда у меня был приёмник Р-250М на лампах с октальным цоколем.
Тогда было разработано несколько схем - аналогов ламп именно в этом приёмнике.
Узлы с воздушным монтажом размещались в высоком октальном цоколе от ламп.
В основу идеи было положено применение полевых двухзатворных транзисторов КП350 с питанием их от анодного источника через резистор МЛТ-1 в несколько десятков кОм (точно не помню) и стабилитрон на 12В серии Д814.. .
Подстройка не потребовалась из принципа, потому, что в гетеродине и в УВЧ на входе модулей были установлены конденсаторы небольшой ёмкости компенсирующие входную ёмкость штатных ламп.
После такой переделки приёмник Р-250М стал по характеру приёма похожий на "Базовый приёмник" Я.С.Лаповка.
Когда же настало время его продажи, то учитывая интеллект покупателя, я вынужден был просто установить р/лампы обратно на место.Борис
06.02.2012, 00:54 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
06.02.2012, 08:35 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да,яимел в виду и УПЧИ где 6Ж5П заменили на КТ315.Хотя телевизор от этого лучше
не стал.Видеосигнал получился зашумленный,особенно было заметно при слабом
сигнале.Думаю просто надо было кудато сплавить 315тые.В то время их ина базаре
продавали на стакан
tv13.djvu
06.02.2012, 12:34 #14Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Это напоминает установку в Запорожец реактивного двигателя. Гораздо лучше заменить весь блок на транзисторный. Особенно это актуально для стержневых ламп, у которых был низкий коэфицент усиления.
Здесь, кстати, так и не получилось сделать анолог лампы. Заменялся усилительный элемент в каскаде (с усложнением схемы). А вот просто чтобы заменить не глядя везде и всюду 6Ж1П - не получилось.
Особенно интересно, что будет если заменить транзисторами частотопреобразовательную лампу (например 6И1П). Пожалуй проще сделать новый блок.73! Алексей (UB3GAJ)
06.02.2012, 22:56 #15Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Если поискать то можно найти брошюру "Переделка ламповых радиоприемников на транзисторы" . Выпуск 60-х годов насколько помнится 2-х вольтовая серия и 6-ти тоже. В основном каскодное включение и конкретные примеры. Поучительная брошюрка...однако... а некоторые говорят что ерунда....73! RV3abr
RV3ABR
