.... еще бы аутентичный цвет, а то серый... розовый смотрится как то аляповато....
Был ТПС-54С в прекрасном состоянии но пришлось с ним расстаться ... прием конечно был в чистом эфире 70-х прекрасный, сейчас не думаю...
.... это вряд ли случится, я уже это прошел, больше интерес к связным приемникам, одно из последних приобретений, скорей всего придется перекрашивать, но цвет, кроме родного не представляю... цвет можно точно подобрать в автокрасках, но она глянцевая, а на приемнике полуматовая.... Вложение 246861
...эт точно, ничего кроме китайских станций и электронного смога.
ТПС-54С останется как ностальгия, это был первый радиоприёмник на котором услышал любительские станции на сороковке....
Версия нового Р-311 с пломбами, пользую только от аккумулятора, приём особенно нравится на даче когда отключают свет.Вложение 246863
Ещё один вариант связного, правда авиационного.. Кожух красили на ИЛюшенском заводе, эмаль авиационная.Вложение 246864 Вложение 246865
Да прекрасное состояние приемника, по хорошему завидую, был когда тоже такой под пломбами, но не сохранил, вот взял другой, но внешний вид "на троечку"....нужно привести в норму, но не тороплюсь, - боюсь испортить, так уже получилось, при отмывке облезла табличка на крышке отсека питания...
Мне вот не понятно ....лампа 6Б8 управляющая сетка сверху на колпачке...вход предусилителя УНЧ....а как по схеме она к детектору подключена???? там что перемычку надо ставить на разьеме I????Вложение 264753
А глянуть цоколёвку ?
Там ясно показано: первая сетка выведена на колпачок,
анод на 3-й ножке...
Вложение 264758
На приведённом Вами фрагменте схемы приёмника пририсуйте выводам лампы соответствующие обозначения.
Вопрос отпадёт...
Добрый вечер!
Диод-пентод 6Б8С предназначен для усиления напряжения ВЧ, детектирования и АРУ. Применяется в супергетеродинных приемниках как УПЧ второго детектора и детектора АРУ. Может быть использован в рефлексных схемах.
Более простой пример работы лампы в схеме:
6А7 (преобразователь), 6Б8С (усилитель промежуточной частоты и диодный детектор) и 6П9 (усилитель низкой частоты). Использование лампы 6П9 позволяет обойтись без каскада предварительного усиления низкой частоты. В схеме имеется автоматическая регулировка усиления, которой охвачены преобразовательный каскад и каскад промежуточной частоты. Предусмотрена также возможность проигрывания грампластинок при помощи звукоснимателя любого типа, включаемого в гнезда Зв. :stud:
Успехов!
я пишу по теме ТПС54....что Вы мне тут лампы шлете???? там разьем I ......R11 регулятор...C61....как от детектора к этому регулятору???.......нужна ли сзади перемычка???
не нужна перемычка так как для детектирования применяются диоды лампы 6б8...
Есть там точка. Только её очень плохо видно. Вот скан из справочника Ю. Г. Рехвиашвили, А. А. Бачинский "Радиоприёмники радиолы магнитофоны радиограммофоны" 1967г
Вложение 264826
Всё правильно, в этом случае нагрузкой левого диода лампы 6Б8 (детектора) является R10 (100кОм), с него напряжение НЧ через ёмкость С61 (0.1мКф) подаётся на вход УНЧ.
