Наверно опечатка,там где указано +390 минус должен примерно -20-30 в
на 6С19П хочетса чтото построить,какая мошность будет
6П6С лампа не плохая,наверно 6Ф6С аналог или старая версия.У меня одна щука 6V6,наверно все они одна и тоже лампа разними годами производства и разними государства.Подскажите если знаете 6П3С будет ли полний аналог на 6L6.У меня раньше на работе стоял усилитель деревенской трансляций на EL34 примерно 12 ват.Мненял EL34 на 6П3С,6L6 6L6GC и работал
6L6 почти точный аналог нашей 6П3С.
Добавлено через 6 минут
1)Самое "вкусное" и приятное звучание обеспечили выходные лампы 6Ф6С.
2)6П3С-Е - Звук упругий, как будто слегка скомпрессированный, мощные низы, и очень четкие верхи.
3)6П3С - Прозрачный естественный звук с очень хорошим разделением и слышимостью как тихих, так и мощных звуков. Четко слышны все призвуки и разные инструменты.
4)6Ф6С - Очень интересное звучание. Можно слушать целый день - не утомляет. Все очень прозрачно, нежно и музыкально!
5)6550 - Сильный мощный звук. Солидный, можно сказать. Низы звучат, как выражается мой братишка, что "аш шуба заворачивается"!
6)EL34 - Глубокие мощные низы, очень нежные верха и жесткая середина. Голос очень жестко звучит. Однако при этом нежно звучит рояль.
7)6П6С - никак. Дохло и невкусно. Не годится . Слабовата.
В молодости когда работал на радиоузле, были у нас усилители "Моно-25", производства НРБ, EL34 в выходном каскаде: http://www.qrz.ru/schemes/detail/1772.html. Их использовали сначала для озвучивания различных мероприятий, но после перешли на наши, более мощные ТУ-100М; ТУ-100-БУ.
Диоды в схеме анодного стоят наоборот . Развернуть их надо . В минусе - правильно .
Да , и там тоже ... :)
А повторители ... Часто в ОК используют триоды . И им нужно пониже вых. сопротивление предыдущего каскада при хорошей мощности . Может и здесь та же логика ? Ведь повторитель это не эквивалент ! Это - усилитель мощности !
Ну вот и вся статья и полная схема, да есть и опечатки....
Вот красивые схемы без заморочек.
Вложение 50227
Вложение 50228
Когда говорите о красоте схем, то она должна быть красивой а не царапины, когда смотришь на схему, вы должны чувствовать как она работает.....
