То что вносит расстройку это ясно, можно подкорректировать, а вот для моего случая какие будут данные обмотки ОС?
(500 кгц)
(500 кгц)
"Прима"-Впервые вижу, но по моему никакого сходства нет.
Да! В карбониле не подвигаешь! Все очень близко!
Попробуй витков 8 в крайней секции а если намотка уже есть то поверху, потом по положению переменника посмотришь!
Придется поэкспериментировать! Не забудь о полярности связь должна быть положительной!
Лет 55 назад делал что то похожее, забывать стал!
Почему 8 витков? Перелистал за эти дни много литературу из золотого фонда, и №171 1953 год, вот что пишет К.А. Шульгин ....
Сделай 25 ! Вроде в теории около 1/3
Виталий:s10:мы чуть чуть опозорились,:s10:, это я беру на себя, Вот что пишет Сворень Рудольф Анатольевич :-Обратную связь удобнее всего ввести в усилителе промежуточной частоты (чертеж 25, а). Для этого достаточно непосредственно на контурную катушку L13 или L14 намотать катушку обратной связи L17, которая может содержать 5—15 витков любого тонкого провода, например ПЭШО-0,15. Высокочастотный сигнал на катушку L17 можно подать и с анода лампы и с ее катода (пунктирная линия).
Шаг за шагом 1963 год, издательство детская литература.
А тебе звездочки(подбор) в этой схеме нравятся?
А там все регулируется крутизной(усилением) лампы
Так что число витков д.б. такое чтобы движок был в верхней трети!
Дерзай!
Вот столкнулся с проблемой, лампа должно быть октальная и одна, 500 кГц должно сниматься с катода (допустим триод), напряжение на экранной сетке (допустим пентод) должно регулироваться, какую выбрать? Как решить проблему с катодом или со сеткой?
1. О Положительной Обратной Связи почитайте в журналах РАДИО за 1975 . В описании Минитрансивера UQ2FK .
2. Октальная лампа . Почему не 6А7 ? Берем схему классического преобразователя 50-х годов. Их много ( например МРБ №207 ). Генератор - понятно. А вместо смесителя - усилитель .
3. В этой же книжке есть идея использования 6Е5С кроме индикатора уровня так еще и как CW гетеродина . Может понравится ?
Удачи.
Игорь о ос уже все решено, а вот Л2 можно ставить в стиле 6Ф12П, хочу его заменить на октальную, но каким??? что сделать с катодом и сеткой? Лампу добавлять нельзя. Может скрыть 6Ф12П в баллоне 6А7:s12:
Можно попробовать 6Ф7 поискать.
Интересно на полную схему взглянуть. Даже если это еще не законченный проект.
О 6Ф7. Зачем катод резать ? Я так понимаю, что лишний контур - другой конструктора не испугает. На аноде триода - генератора будет переменка 500 КГц ( ии сколько там ? ) . Делаем контур с отводом ,или катушкой связи - уменьшаем выходное сопротивление для диодного балланёсного смесителя. А пентод - пусть живет своей жизнью.
Или сделать БМ на варикапах - он высокоомный .
