Страница 80 из 110 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1649
Like Tree1021Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1186
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,613
    1643
    1862
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Вас образовалась большая коллекция радиоприёмников, интересно показываете её кому нибудь или нет.
    Приходят, смотрят, удивляются, называют год рождения и показываю приемник того года . Ролики есть, но старые, тут не все, т.к. занимает несколько комнат. В деревне готовлю комнат отдельно, закончу к маю месяца. 2011 году при аресте, по приказу сОбакашвили, потерял 50 ценных экзепляр, не нашли и им пришлось заплатить!!!
    Цитата Сообщение от US9IEP Посмотреть сообщение
    Всегда вызывали интерес приёмники, которые выпущены к какой нибудь круглой дате.
    Есть несколько таких.
    Такого добра (радиоточек СССР) пока еще на авито полно
    И вчера нашел 30 копеек!
ID:	339081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339085   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.04.2023 в 08:50.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #1187
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    А такое есть?
ID:	339093   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1188
    26.06.2006
    3,613
    1643
    1862
    А такое есть?
    В первые вижу!
    Георгий
  4. #1189
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    А такое есть?
    Серенький. я бы обозвал "тройником" для РТС - радиотрансляционных сетей. Включается в радиорозетку, говорильник в неё, а с СШ-5 выход на магнитофон (в коробочке резистивный делитель напряжения). Белый, вероятно тоже, утверждать не буду.
    Хороши для своего времени, но я их не застал "живьём". Я съехал в город, а папа ушёл на пенсию - дальше уже без нас.
  5. #1190
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Так и есть! Только в белый нельзя подключить громкоговоритель. Плохо видно, но на сером есть надпись "магнитофон". Я не знаю точно, эти переходники продавались отдельно, или шли в комплекте с какими-то магнитофонами.
    Вилки серого переходника немного сточены. Этот переходник скорее всего включался в телефонную розетку. Мой дед использовал такую розетку для громкоговорителя, (почему -то), а самого телефона у него никогда не было.
  6. #1191
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Вспомнил В. Татарского и его передачу "запишите на ваши магнитофоны", тогда эти как сейчас говорят "гаджеты" были востребованы.
  7. #1192
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    Это я не знаю. никогда не встречал вместе с магнитофоном. В магнитофонах того времени делитель стоял внутри, гнездо СЩ-5 с надписью "Линия". Отдельно продавать могли запросто. Мы же старые магнитофоны (автомобили) любим сохранять.
    Спасибо за напоминание!!!!!!
  8. #1193
    26.06.2006
    3,613
    1643
    1862
    "Планета"; "Этюд-2", и "Сокол". Один из симпатичных.
    Планета,повозился с вернером, не работал, вся в пилы, малюсенькие шарики, даже замерить не смог, как разбежалисья, ели собрал в кучу. Интересная конструкция, все транзисторы на панелях, легко заменил П-401 на П-416. Оказалось панель окислившей и вернул 401 на место.
    Этюд-2, порванный динамик заменил, выключатель пришлось почистить.
    Сокол, один из первых выпусков, испорчен, пришлось ставить от китайский приемник.
ID:	339318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339309   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Георгий
  9. #1194
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    Про китайский ничего не скажу, может ты и прав, но если остаётся у тебя, не забудь ПОТОМ поменять на родной. про другие, таких у меня нет. Сам виноват. не выписываю, по барахолкам не хожу (последнее время), очень жалею. Потом, наберу, уйду (как все) и куда это? Это останавливает, передать не кому, думаю про наследство, но ..... ?
    Я бы не рискнул!!!! Попытался бы промыть, смазать - не более - плохо стал видеть. После операции всё стал видеть по два. И. есть такой в запасе - поменял бы. Приёмники знатные, в прошлом встречался, но первой у меня в руках была Ласточка! (зелёненькая)
  10. #1195
    26.06.2006
    3,613
    1643
    1862
    Там упустил слово "динамик", так вот, динамики от карманных и миниатюрных больше нет, по этому пришлось ставить от китайского приемника.
    Я бы не рискнул!!!! Попытался бы промыть. есть такой в запасе - поменял бы. Приёмники знатные, в прошлом встречался, но первой у меня в руках была Ласточка! (зелёненькая)
    Снимать КПЕ, что бы поменять вернер?, нееет ... КПЕ снимать это страшно! Вернер сверху разобрал, промыл шарики и их обоим женским ацетоном для маникюр, высушил, протер, смазал и собрал, "Планета" отобрал ровно 3 часа ремонта! (отобрал или отобрало?)
    Георгий
  11. #1196
    26.06.2006
    3,613
    1643
    1862
    Все, это последний, динамик цел, при включении динамик щелкает и что то непонятное шипит, приема нет и не будет неохота менять микрушку.
ID:	339335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  12. #1197
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Электролиты бы проверить. Хотя бы подержать несколько часов под напряжением, могут восстановиться.
  13. #1198
    02.08.2012
    Лыкошино
    76
    31
    10
    Добрый день! Может кто сталкивался. На корпусе приемника наклеены переводные картинки. Может кто подскажет как их убрать? Хочется восстановить в прежнем виде. Спасибо!
    Константин
  14. #1199
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    с дипломата (кожзаменитель) убирал обычным моющим (хоз мыло), намачивал, ждал и поролонкой. Давно было. получилось потому что материал намокал и клей, не очень то хотел, на нём держаться. На пластмассе конечно сложнее, через лакированную поверхность труднее размочить клей, но может получиться через трещинки. Пробовать надо, мыло поверхности не навредит. 100% совета у меня нет, прослежу, может у кого и есть. Учиться никогда не поздно. Удачи!
  15. #1200
    26.06.2006
    3,613
    1643
    1862
    Был такой. Пришлось полностью освободить от схемы, ну а потом, теплая вода и мыло, цвет чуточку поменялся и пришлось корпус полностью мыть.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 23.04.2023 в 14:00.
    Георгий
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
