Страница 83 из 107 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1603
Like Tree998Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1231
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,944
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Георгий, международная частота аварийного морского радиобуя 121,5 мгц выбрана не случайно! А почему ?
    Потому, что это не частота морского аварийного буя
    Морские буи работают на 406 мгц, в последнее время их снабжают (не обязательно) еще маяком на 121,5 мгц, для наведения самолетов при поиске на воде.
    Т.е. это авиационная частота привода.
    сорри
  2. #1232
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ... как вытянет 108 мГц.
    Георгий, изменяя индуктивность катушек, вращая цилиндр-гайки, находящиеся около катушек.
    (Они же крутятся на оси вариометра.)
    ГПД нужно "уложить" в участок частот от 40,75 до 50,75 МГц.
    Преобразование будет на 2-й гармонике ГПД.
    Катушку L4 - в участок частот от 88 до 108 МГц.
    Если нет желания перестраивать частоты ГПД, то используйте 3-ю гармонику.
    Но в этом случае ЧМ-диапазон будет "обрезан снизу".
    Удачи Вам.
    сорри
    О! Ответ профессионала!
  3. #1233
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Никакое не чудо!
    Верно, это просто ЧМО.
    Которое может увидит, что сердечники не тронуты. и смыть краску с что бы это сделать без снятия кожуха просто не возможно.
    Надеюсь мы в расчёте, за ваше обвинение в обмане. Всезнающий то вы наш!
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Не любишь потому, что это не аббревиатура фазовой модуляции
    Обрезание фразы меняет смысл (в большинстве случаев). Конкретно: я не люблю когда участок УКВ диапазона, 88-108 МГц называют FM . Это УКВ диапазон, такой же как и другие расположенные рядом (63-74 МГц, например), поэтому я его и называл в тексте - "новым", по времени начала широкого применения у нас, а не "FM", как это принято обывателями (когда?, где?). Это и не люблю, а не то, что "замечено".
    PS фаза - это угол, который определяется частотой вращения. Меняем частоту, меняется угол (без подробностей). Частота первична. А уж какую Частотную модуляцию называть Фазовой (а стоит ли)?
    "Селёдка - это рыба, но не всякая рыба селёдка" - из народного..
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Взял середину диапазона генератора 37 и умножил на три, получил 111 МГц, отнял ПЧ 6,5 МГц, осталось 104,5 МГц, тут работают многие FM (как я на люблю это обозначение!) станции. У нас в Тюмени на участке от 100 до 108 МГц таких около десяти. Близкие и мощные пролазят.
    Это раз
    Это два. Называется плагиат, или как?
  4. #1234
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Да , я имел в виду маяк на 121,5 мгц. А написал к тому что этот маяк прекрасно принимается по зеркальному каналу на обычные FM приемники 88 - 108 мгц с низко добротным входом. Советские укв блоки как раз такими и были, на них возможен прием как на гармониках гетеродина, так и по зеркальному каналу. У меня в приемнике "Sacta" без приборов скручен контор гетеродина и идет прием нескольких станций в 25 км от города.
  5. #1235
    30.12.2011
    48
    1,136
    702
    3970
    Чуть не по теме:
    Как правильно сделать сопряжение контуров в УКВ блоке наподобие обсуждаемого лампового, т.е с перестройкой вариометра сердечниками из диамагнетика (алюминий)? Был бы феррит, вопрос не возник бы...
    Перестроил старый приёмник Ишим с нашего отечественного 64-74 МГц на УКВ-2. Получился диапазон 95-108 МГц. У него перестраиваются вариометром три контура, два каскада увч и гетеродин. Пока сопряжение контуров увч/гетеродин сделал в одной точке, примерно на 100МГц. Просто установил сердечники контуров увч на штоке вариометра в одинаковое положение относительно катушек и подстроечными конденсаторами настроил максимум сигнала. Вроде бы все работает, и чувствительность неплохая но как то не по науке. Чем регулировать снизу диапазона, сердечниками? Так они полностью извлечены... А когда частота максимальна они наоборот полностью в катушках?! Объясните пожалуйста, для "повышения образованности"(с)
  6. #1236
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Я просто убрал конденсаторы КТК, что подключены параллельно катушкам. Сердечники не трогал. Подстроил подстроечниками. Поначалу без экрана, потом чуть-чуть когда экран поставил на место.
    Обсуждали это прошлым летом где то на форума. Картинка с тех времён
Название:	УКВ приёмника Ишим.jpg
    Схема разных годов выпуска немного отличаются, но это не принципиально
  7. #1237
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Ошибка.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 26.04.2023 в 14:10. Причина: Ошибка.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #1238
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Надеюсь мы в расчёте, за ваше обвинение в обмане. Всезнающий то вы наш! ... Называется плагиат, или как?
    Где и когда я Вас обвинил в обмане?
    Приведите моё сообщение, pse.
    Вот это Вы прочитали или сразу взялись нажимать на клавиатуру?
    ... (Фото взято из сообщения R9LV. Ничего не имелось ввиду) ...
    Что Вы имеете ввиду, обвиняя меня в плагиате?
    Простой расчёт?
    В таком случае, кого угодно можно обвинить в "плагиате".
  9. #1239
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    C6, С15 растяжка диапазона.
    Держись, будут много вопросов и атак! ...Помогу!
    Георгий
  10. #1240
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Тут ты, друг, прав. У меня давно перестроен. 30 км от города и большинство работающих станций в приёме. Антенна суррогатная. Тут у меня полный порядок. Потому что приёмник из СССР, да ещё и из моего города, да и из нашего завода.
    На приёмнике виден FM-модулятор, которым я использую для настройки (перестройки) конвертеров и приёмников, а в селе где стоит моё радио ещё и "играю" для себя любимые мелодии.
    Ваше: "..Бумажки оторваны. ..(Фото взято из сообщения R9LV. Ничего не имелось ввиду)
    Соответственно, доступ к катушкам был.
    Алюминиевые гайки-цилиндры, по-видимому, крутились".
    это на моё утверждение что "блоки не копаны"
    Простой расчёт?
    Расчёты по частотам в моём сообщении. В вашем нет никаких расчётов, это я и показал раньше: вы выдали моё предложение за своё. Повторять уже сказанное другими, как минимум не прилично и имеет своё название.
  11. #1241
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    C6, С15 растяжка диапазона. ...
    Георгий, эти конденсаторы не предназначены для растяжки диапазона.
    Они предназначены для точной настройки параллельного контура.
    R9LV, удалив эти конденсаторы, тем самым увеличил резонансную частоту контуров, не более того.
    Если бы использовались подстроечные конденсаторы (С4, С13) с максимальной ёмкостью 30 ...35 пФ, то указанные вами конденсаторы (C6, С15) вообще были бы не нужны.
    ... Ваше: "..Бумажки оторваны. ..(Фото взято из сообщения R9LV. Ничего не имелось ввиду)
    Расчёты по частотам в моём сообщении. В вашем нет никаких расчётов, ...
    Ещё раз спрошу: "Вы прочитали моё сообщение внимательно?
    ... Цифра "3" указывает на то, что красные бумажки, наклеенные на корпус блока УКВ-ИП-2, сорваны.
    Алюминиевые гайки-цилиндры, по-видимому, крутились.
    Фиксация настройки проводилась красной краской (как мне помнится).
    Перестроить контуры на частоты 88 ... 108 и 40,75 ... 50,75 МГц не составит труда.
    Где моё утверждение, что я вас, R9LV, обвиняю в том, что именно Вы сорвали эти бумажки и копались в вашем блоке?
    Я же не ведаю историю эксплуатации этого УКВ блока, его "приключения" в чужих руках.
    А кто Вам сказал, что я не произвёл расчёт самостоятельно?
    Мною указаны частоты ГПД так - с бухты-барахты?
    Не слишком ли много на себя берёте?
    ... На приёмнике виден FM-модулятор, которым я использую для настройки (перестройки) конвертеров и приёмников, а в селе где стоит моё радио ещё и "играю" для себя любимые мелодии. ...
    А может, всё-таки, китайский FM Transmitter?
    Вы же должны понимать что FM (ЧМ) модулятор, это не передатчик.
    Модулятор (неважно какой АМ, ЧМ ...) составная часть передатчика или генератора (ГСС).
  12. #1242
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Какой вы, батенька зануда.
  13. #1243
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Я попробую ответить чуть по другому (см. чертеж). Если удалите С-6 и вместо него используйте только С-4 емкостью 30 ...35 пФ., то его придется крутить вернером. А в таком варианте (см. чертеж) можно "отверткой" плавно регулировать от 16 до 27 пф.
    Георгий
  14. #1244
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Георгий, в приведённой Вами миниатюре присутствует ошибка в описании предназначения конденсатора С6.
    ... Если удалите С-6 и вместо него используйте только С-4 емкостью 30 ...35 пФ., то его придется крутить вернером. ...
    Я просто убрал конденсаторы КТК, что подключены параллельно катушкам. ...
    Георгий, Вы задайте вопрос R9LV: "Удалив конденсатор С6, крутит ли он переменный подстроечный конденсатор С4 вернером?"
    Прошу Вас подумайте ещё раз.
    Удачи Вам!
    Нет, батенька, я педант во всём.
  15. #1245
    30.12.2011
    48
    1,136
    702
    3970
    Может всё таки кто нибудь знает?
    При переделке удалил С6, С15 и в гетеродине С14. Уменьшил число витков во всех контурах с 6 до 4вит. Входной контур тоже перемотал и С1 С2 уменьшил. Гетеродин работает ниже частоты сигнала на 10.7МГц. Стало неправильно работать АПЧ, пришлось перевернуть выводы катушки последнего каскада ПЧ которые идут на диоды дробного детектора. Запел "старикан", ещё поработает!
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
