26.04.2023, 07:57 #1231модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
26.04.2023, 08:20 #1232Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Георгий, изменяя индуктивность катушек, вращая цилиндр-гайки, находящиеся около катушек.
(Они же крутятся на оси вариометра.)
ГПД нужно "уложить" в участок частот от 40,75 до 50,75 МГц.
Преобразование будет на 2-й гармонике ГПД.
Катушку L4 - в участок частот от 88 до 108 МГц.
Если нет желания перестраивать частоты ГПД, то используйте 3-ю гармонику.
Но в этом случае ЧМ-диапазон будет "обрезан снизу".
Удачи Вам.
О! Ответ профессионала!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.04.2023 в 08:14.
26.04.2023, 10:23 #1233Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5526
Верно, это просто ЧМО.
Которое может увидит, что сердечники не тронуты. и смыть краску с что бы это сделать без снятия кожуха просто не возможно.
Надеюсь мы в расчёте, за ваше обвинение в обмане. Всезнающий то вы наш!
Обрезание фразы меняет смысл (в большинстве случаев). Конкретно: я не люблю когда участок УКВ диапазона, 88-108 МГц называют FM . Это УКВ диапазон, такой же как и другие расположенные рядом (63-74 МГц, например), поэтому я его и называл в тексте - "новым", по времени начала широкого применения у нас, а не "FM", как это принято обывателями (когда?, где?). Это и не люблю, а не то, что "замечено".
PS фаза - это угол, который определяется частотой вращения. Меняем частоту, меняется угол (без подробностей). Частота первична. А уж какую Частотную модуляцию называть Фазовой (а стоит ли)?
"Селёдка - это рыба, но не всякая рыба селёдка" - из народного..
Это раз
Это два. Называется плагиат, или как?
26.04.2023, 11:54 #1234
Да , я имел в виду маяк на 121,5 мгц. А написал к тому что этот маяк прекрасно принимается по зеркальному каналу на обычные FM приемники 88 - 108 мгц с низко добротным входом. Советские укв блоки как раз такими и были, на них возможен прием как на гармониках гетеродина, так и по зеркальному каналу. У меня в приемнике "Sacta" без приборов скручен контор гетеродина и идет прием нескольких станций в 25 км от города.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
26.04.2023, 12:56 #1235Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 703
- 3972
Чуть не по теме:
Как правильно сделать сопряжение контуров в УКВ блоке наподобие обсуждаемого лампового, т.е с перестройкой вариометра сердечниками из диамагнетика (алюминий)? Был бы феррит, вопрос не возник бы...
Перестроил старый приёмник Ишим с нашего отечественного 64-74 МГц на УКВ-2. Получился диапазон 95-108 МГц. У него перестраиваются вариометром три контура, два каскада увч и гетеродин. Пока сопряжение контуров увч/гетеродин сделал в одной точке, примерно на 100МГц. Просто установил сердечники контуров увч на штоке вариометра в одинаковое положение относительно катушек и подстроечными конденсаторами настроил максимум сигнала. Вроде бы все работает, и чувствительность неплохая но как то не по науке. Чем регулировать снизу диапазона, сердечниками? Так они полностью извлечены... А когда частота максимальна они наоборот полностью в катушках?! Объясните пожалуйста, для "повышения образованности"(с)Александр
26.04.2023, 14:05 #1236Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5526
Я просто убрал конденсаторы КТК, что подключены параллельно катушкам. Сердечники не трогал. Подстроил подстроечниками. Поначалу без экрана, потом чуть-чуть когда экран поставил на место.
Обсуждали это прошлым летом где то на форума. Картинка с тех времён
Схема разных годов выпуска немного отличаются, но это не принципиальноПоследний раз редактировалось R9LV; 26.04.2023 в 14:09.
26.04.2023, 14:08 #1237Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Ошибка.
Последний раз редактировалось 4L1G; 26.04.2023 в 14:10. Причина: Ошибка.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
26.04.2023, 14:11 #1238Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.04.2023, 14:31 #1239
26.04.2023, 17:20 #1240Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5526
Тут ты, друг, прав. У меня давно перестроен. 30 км от города и большинство работающих станций в приёме. Антенна суррогатная. Тут у меня полный порядок. Потому что приёмник из СССР, да ещё и из моего города, да и из нашего завода.
На приёмнике виден FM-модулятор, которым я использую для настройки (перестройки) конвертеров и приёмников, а в селе где стоит моё радио ещё и "играю" для себя любимые мелодии.
Ваше: "..Бумажки оторваны. ..(Фото взято из сообщения R9LV. Ничего не имелось ввиду)
Соответственно, доступ к катушкам был.
Алюминиевые гайки-цилиндры, по-видимому, крутились".
это на моё утверждение что "блоки не копаны"
Расчёты по частотам в моём сообщении. В вашем нет никаких расчётов, это я и показал раньше: вы выдали моё предложение за своё. Повторять уже сказанное другими, как минимум не прилично и имеет своё название.Последний раз редактировалось R9LV; 26.04.2023 в 17:11.
26.04.2023, 18:19 #1241Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Георгий, эти конденсаторы не предназначены для растяжки диапазона.
Они предназначены для точной настройки параллельного контура.
R9LV, удалив эти конденсаторы, тем самым увеличил резонансную частоту контуров, не более того.
Если бы использовались подстроечные конденсаторы (С4, С13) с максимальной ёмкостью 30 ...35 пФ, то указанные вами конденсаторы (C6, С15) вообще были бы не нужны.
Ещё раз спрошу: "Вы прочитали моё сообщение внимательно?
Где моё утверждение, что я вас, R9LV, обвиняю в том, что именно Вы сорвали эти бумажки и копались в вашем блоке?
Я же не ведаю историю эксплуатации этого УКВ блока, его "приключения" в чужих руках.
А кто Вам сказал, что я не произвёл расчёт самостоятельно?
Мною указаны частоты ГПД так - с бухты-барахты?
Не слишком ли много на себя берёте?
А может, всё-таки, китайский FM Transmitter?
Вы же должны понимать что FM (ЧМ) модулятор, это не передатчик.
Модулятор (неважно какой АМ, ЧМ ...) составная часть передатчика или генератора (ГСС).Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.04.2023 в 18:24.
26.04.2023, 18:56 #1242
26.04.2023, 20:09 #1243Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Георгий
27.04.2023, 07:56 #1244Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Георгий, в приведённой Вами миниатюре присутствует ошибка в описании предназначения конденсатора С6.
Георгий, Вы задайте вопрос R9LV: "Удалив конденсатор С6, крутит ли он переменный подстроечный конденсатор С4 вернером?"
Прошу Вас подумайте ещё раз.
Удачи Вам!
Нет, батенька, я педант во всём.Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.04.2023 в 07:59.
27.04.2023, 12:11 #1245Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 703
- 3972
Может всё таки кто нибудь знает?
При переделке удалил С6, С15 и в гетеродине С14. Уменьшил число витков во всех контурах с 6 до 4вит. Входной контур тоже перемотал и С1 С2 уменьшил. Гетеродин работает ниже частоты сигнала на 10.7МГц. Стало неправильно работать АПЧ, пришлось перевернуть выводы катушки последнего каскада ПЧ которые идут на диоды дробного детектора. Запел "старикан", ещё поработает!Александр
998Спасибо
