Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UR5CBZ
Тема: Усилитель-корректор, просьба помочь с налаживанием
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Сам рассчитал и собрал такую схему двухкаскадного усилителя-корректора грамзаписи на 6Н3П (без электролитиков, в каждом каскаде ООС по току, корректирующая цепь во втором).
    Схема.
    Монтаж (уже в процессе налаживания слегка разобран)
Название:	УКГрЛС-1 монтаж.jpg
    Режим по постоянному току совпадает с расчётным.
    В чём беда: на выходе медленные пульсации напряжения с частотой порядка герца с хаотически меняющейся амплитудой до 100 мВ (по ВК7-15), после первого каскада то же самое. Как будто "капает".
    Что делал:
    • менял лампы - не помогло;
    • замыкал накоротко на общий сетку первого каскада (на фото видно в верхнем канале) - ничего не изменилось;
    • замыкал накоротко на общий сетку второго каскада (на фото видно в нижнем канале) при разорванной сязи каскадов - пульсации стали больше (до 200 мВ) и преимущественно отрицательной полярности;
    • отсоединял питание первого каскада - ничего не изменилось;
    • включал параллельно лампе второго каскада ёмкость 0,015 (БМ-2) - ничего не изменилось;
    • шунтировал ёмкости развязок теми же 0,015 (БМ-2) - ничего не изменилось;
    • отсоединил корректирующие цепи - всё так же.
    На осциллограммах (С1-68) видно шум наводок, на медленной развёртке, если шунтировать вход ёмкостью от этих наводок, кривая помянутых пульсаций напоминает кардиограмму, только не строго периодическую.
    В чём может быть причина, как бороться, подскажите, пожалуйста.
    Может быть я напутал с обратными связями и превратил нечаянно усилитель в мультивибратор? Хотя... неисправность же возникает и в отдельно втором каскаде. Но в обоих каналах!
    19.12.2013
    48
    35
    7
    3
    Скорее всего неправильно разведена земляная шина. Сделайте у входа земляную клемму, хорошо контактирующую с шасси и звездой сводите земляные точки туда. Туда же и минус питания подвести.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Пока авторизовывался пришел ответ. Сразу показалась подозрительной проволочка посередине. Хотел заметить что нас так не учили. Все элементы заземляются около панельки на корпус в одну точку. Кроме того показались маловаты номиналы резисторов в анодах при довольно высоком +240В питающем. Да и выбор лампы как-то непонятен. Обычно применяют 6Н2П....П.С. Еще глянул и подумал что эти серые огромные бумажники излишне наморочены. Если на порядок увеличить килоомы в анодах ,то и не нужны эти "бочки" с паразитной индуктивностью....Каскады станут устойчивее...
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Шина соединена с шасси у входа, монтировал таким образом и другие конструкции, с подобным не встречался.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    RV3ABR, а если попробовать разорвать эту шину между каскадами и каждую половинку на шасси - у входа и у выхода? Не хочется полностью перемонтировать...
    И вопрос такой - где тогда землить конденсаторы - на шины каскадов или самостоятельно на шасси?
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    По поводу выбора ламп и резисторов:
    хотелось не высокого усиления, а малошумящий триод с невысоким внутренним сопротивлением, взял 6Н3П.
    усиления одного каскада не хватило бы, а для двух нужно от каждого небольшое, так что и резисторы невелики.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    На шасси у меня не разъёмы, а подстроечники СПО, вход будет под пайку. Выходные разъёмы изолированы шайбами.
    Спасибо, на статьи посмотрю.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Похоже ошибка в расчетах.С4,С5,С6, уменшите на порядок.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    UR5CBZ, пока применил только ваш совет и действительно убедился, что в погоне за низкими частотами перестарался. С конденсатором 0,022 на выходе и без корректирующей цепи прыжки в пределах 10 мВ.
    Теперь заменю переходные ёмкости (С4 - это цепь частотной коррекции, её постоянная времени - справочная величина) и буду шаманить с заземлением.
  1. Усилитель-корректор: совет по налаживанию
    от Андреев Кирилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 16:32
  2. Большая просьба
    от Blik2003 в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 00:44
  3. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  4. PFC - корректор
    от andru в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 09:30
Метки этой темы
