Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 107
Тема: Выбор ламп для усилителя мощности КВ
  1. #46
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    82
    5,062
    2768
    1455
    Цитата Сообщение от UR1054SWL Посмотреть сообщение
    Сделал предварительный набросок усилителя
    Добавил ФНЧ
    А зря! Купил бы пива, и отдыхал бы, в тенёчке... Ни нам, ни себе голову бы не морочил!
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Если не рисовать, а делать, то все получится.
    Если то, что нарисовал - нихрена не получится!
  2. #47
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А не требуется ничего рисовать ,необходимо повторить проверенную конструкцию и что бы достаточно простую ,надежную и дешевую.Странно как то Вы,начали с ГУ19 и закончили ГУ81м да еще и не одну.Почти подробное описание и представьте себе работает:http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    А если только на СВ то старую итальянскую схему на аналогах 6П45С и тоже представьте себе работает.Дешевле и проще не бывает.А дальности и эффективности добиваются в том числе и на СВ эффективной антенной.На СВ двойной квадрат с вертикальной поляризацией проще не бывает,дешево и сердито и главное без лишней писанины , так что вперед и с песней к результатам. Как то так!
  3. #48
    Без позывного Аватар для UR1054SWL
    19.07.2016
    37
    22
    Спасибо всем за замечания. Всегда готов выслушать конструктивную критику и советы от умных людей. Повторить отработаную схему конечно можно (первый каскад на 6п45с почти полностью из журнала) но в моем случае нужен предварительный каскад, подключать несколько ум "веревочкой" не решение. Поэтому было решено нарисовать схему с нуля с использованием решений из известных конструкций РА. Почти все усилители в сети сделаны по схеме с заземленной сеткой, но для первой конструкции я посчитал лучшим выполнить усилитель по "обычной" схеме с ОК. Извиняюсь, вчера допоздна читал литературу забыл дорисовать переключаемые контура в анодной цепи первой лампы.
  4. #49
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    82
    5,062
    2768
    1455
    Всё равно: - работать не будет. В схеме ошибки. Есть грубые, есть грубейшие, есть просто, фигня. вроде трёх фильтров в накалах...
    Читайте ещё!
    А лучше, бросьте.
    Нужно продвигаться, от простого к сложному. Эта схема, для Вас, слишком сложна!
    Для начала соберите усилитель на одной ГУ-19.
    Поостынете... потом... Потом забросите, и правильно сделаете!
  5. #50
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    есть грубейшие
    Кааак шваркнет выпрямитель на 600в.
  6. #51
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,207
    576
    750
    И -160в источник сразу закипит,при подаче вх.сигнала. Контуров переключаемых в аноде 1 лампы недостаточно-нужны не переключаемые,а перестраиваемые.Так и так получится усилитель паровозиком,или,как говорят- с двойной тягой.
  7. #52
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    И на экранной сетке драйвера непонятки.
  8. #53
    19.07.2016
    37
    22
    Нужны отдельные выпрямители и обмотки силового транса для развязки?
  9. #54
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У Вас 600в короткозамкнуты. Посмотрите по зелёному проводу в сторону последней лампы.
  10. #55
    19.07.2016
    37
    22
    Благодарен всем за помощь. Теперь норм?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Теперь в драйвере оторвите третью сетку от 185в и на массу её прицепите.
  12. #57
    19.07.2016
    37
    22
    Блин, точно. Не буду больше рисовать перед сном и все это подсовывать ув. людям, простите...
  13. #58
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Питание управляющих сеток выходного каскада доработайте. Успехов!
  14. #59
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UR1054SWL,
    Вы что, собираетесь "драйвер" качать через С17, С20 = 1мкФ каждый? А L1,2 в накале 45-й зачем, если она с ОК? А качать 3хГУ81 вы собираетесь в "голую" сетку не заботясь о связи с ими по диапазонам, а почти Г-контуром, "надеясь", что сеточный ток "сам все устаканит"? А запирать их при приеме чем? Адроссель в накале у них на кой? Они ж тоже с ОК? А драйвер для 81-х накой? Может при источнике в несколько Ватт и без сеточных токов и без него можно? А режим по 1-й сетке 81-х, что автосмещением будет (малопредсказуемым, в виду непредсказуемости связи с "драйвером"). R7 - 100кОм зачем? Там при малейшем токе сетки нелинейка попрет. И зачем тогда дроссель в цепи смещения в драйвере? И т.п.
    ПС: Но Вы не переживайте, картинка красивая - цветная.
  15. #60
