20.07.2016, 20:47 #16
Чем больше тем лучше!
А то в сети по запросу инфы ноль только военная радиорелейная связь на этой лампе и еще упоминание на форуме cqham.ru о переделке ра на гу50 под эти лампы http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%F0%E8%EE%E4
20.07.2016, 21:22 #17Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
20.07.2016, 21:26 #18
К сожалению с полупроводниками а тем более полевиками знаком только по части цифровой электроники. А с лампами уже давно и практический опыт кое-какой имеется в том числе и приемной. Но вот и до передающей добрался
20.07.2016, 21:28 #19
20.07.2016, 21:43 #20
Возможно ли вообще сделать РА на ги15, например на основе схемотехники ум на ги7б или ги35 с ОС? Или забить на все это и делать как все на гу19?
20.07.2016, 21:48 #21радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Всё возможно. Зависит от того, что Вы хотите усилить. Если миливатты, то в сетку ГУ-19. Если ватты, то ГИ-15 с ОС.
Двойной лучевой тетрод ГУ-19 с ОС не получится.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
20.07.2016, 21:49 #22Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
ГИ-15 применялась в УМ ДМВ диапазона в радиостанции Р-405. Ищем схемы на ГИ-7Б вставляем ГИ-15Б с учетом анодного напряжения не более 1,5 Кв,накальное одинаковое 12.6 в.Вот справочные данные на ГИ15 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5121
20.07.2016, 21:54 #23Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Возможно то возможно, но их обдувать надо, а мощность почти одинаковую получите. Да еще в катод потребуется значительно больше мощность подводить по сравнению с ГУ-19.
UA3RBJ
20.07.2016, 21:58 #24радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
20.07.2016, 22:35 #25Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
20.07.2016, 23:57 #26
СБ у другана одолжил так как пока позвного нету. Наблюдателем уже полгода сначала на ВэбСДР потом на самодельном супере с двойной пч, теперь выхожу в эфир
21.07.2016, 01:33 #27
21.07.2016, 10:09 #28Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Поменяться - Ваши 2хГИ-15Б и 2ХГУ-19 на 1 х ГУ-81М. А реально работающих схем на ГУ-81 полно.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.07.2016, 16:34 #29Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
делал УМ на ГИ-21Б, правда УКВ
ГУ-81М верное решение, очень крепкая лампа !!!
в спешке и 100 Вт в сетку подавал и на передачу без антенны вставал, все терпит....Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.07.2016 в 16:49.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
21.07.2016, 16:41 #30
[QUOTE=RA3DQP;1262604]Поменяться - Ваши 2хГИ-15Б и 2ХГУ-19 на 1 х ГУ-81М. А реально работающих схем на ГУ-81 полно.
[/QUOTE
Достал 2 гу-81 и 1 гу81м, правда без панелек. Насчет ги и гу19 UA3RBJ совершенно прав лампы почти идентичные по мощности, разница в граничной частоте. Думаю сделать по схеме 3хгу50 с бестрансформаторным питанием но на 81-х. Можно ли сделать панельки из 5мм текстолита и нужен ли предварительный каскад при подводимой мощности 10 Вт?
36Спасибо
