13.08.2024, 11:20 #16
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 69
- 4,403
- 1629
- 326
какой у вас крутой слух. и приборов не треба иметь.
лет двенадцать тому назад на одном из профильных форумах ( ныне прихлопнутом ) немножко обсуждалась лампа 6SH7. в рамках темы о разработке ламп в ОКБ завода 617 после войны.
вот что там изложил на основе документов послевоенного периода.
радиолампа 6К3 и 6Ж3 это абсолютно разные лампы.
6К3 (6SK7) предназначалась для применения в усилителях ВЧ и ПЧ радиоприёмников.
6Ж3 (6SH7) предназначалась для применения в широкополосных усилителях и ограничителях ЧМ сигналов. в основном в радарной аппаратуре.
в ширпотребовской применялась в телевизорах, в упч звука и ограничителях.в каких, я выше писал, но вы видимо это пропустили.
не рекомендовалась для применения в усилителях с большим коэффициентом усиления.
при применении в аудиоусилителях могли возникнуть нежелательные шумы.
радиолампа 6SH7 могла монтироваться в любом положении.
две отдельных катодных клеммы ( ножки 3 и 5 ) позволяли при монтаже эффективно изолировать входную и выходную цепи друг от друга.
управляющая сетка выходила на ножку 4.
нагреватель и катод лампы 6SH7 конструктивно отличался от аналогичных деталей 6К3 и делались по принципу применяемому в сша для радиоламп предназначенных для применения в автомобилях.
похожий катод имела лампа 12Г2 (12SQ7).
более поздним электрическим аналогом 6SH7 (6Ж3) была лампа 6AU6 (6Ж4П).Лицензия закончилась в июле 2018 года
13.08.2024, 11:30 #17
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,805
- 2620
- 1340
Пентоды "Ж" - с короткой характеристикой.
Пентоды "К" - с длинной (внизу, влево). Применялись в радиоприёмниках для АРУ. Раньше назывались "варимю" - с переменным усилением.
Ест-но, геометрия отличается. Как помнится (не видел сам - читал, когда учился) основное отличие - сетка с переменным шагом. Из-за этого - переменная крутизна.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.08.2024, 23:47 #18
- 31.07.2016
- 32
- 167
- 170
- 174
В школьные годы, я в поломанном приёмнике деда вместо 6К4П воткнул 6Ж3П, в качестве "костыля", нужной лампы не было. "Рекорд-353", малость отремонтировал и привёл в божеский вид. Храню как память.
6Ж1П, 6Ж3П, 6Ж5П,6К4П, имеют одинаковую цоколёвку, при этом разные лампы. 6Ж2П тоже имеет похожую цоколёвку, только катод и третья сетка разделены.
14.08.2024, 08:56 #19
- 21.07.2004
- 1,133
- 109
- 99
14.08.2024, 09:25 #20
- 05.01.2009
- 69
- 4,403
- 1629
- 326
" Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь " (c)
то, что Вы написали , на первый взгляд очень сильно похоже на правду.
только вот конкретно к данному случаю это , с точки зрения американской ламповой идеологии, ламповой правде не соответствует.
радиолампы для радиоприёмников, с короткой и удлинённой характеристикой, разрабатывались американцами попарно.
и соответственно, лампе с удлинённой характеристикой типа 6SK7 (советская 6К3) парой приходилась лампа 6SJ7 (советская 6Ж8).
обе эти лампы были зарегистрированы в R.M.A. Data Bureau в мае 1939 года (в металлическом исполнении).
а радиолампа 6SH7 была разработана для применения в радарной аппаратуре и была зарегистрирована в августе 1941 года
а если конкретно, то вначале 6SH7 применялась в приёмнике ответчика SCR-595.
к концу войны вместо этого аппарата уже делали SCR-695. кстати, такой по ленд-лизу в СССР поставлялся.
а когда после войны в НИИ-17 стали сочинять советский ответчик системы опознавания " БАРИЙ " , путём копирования американского SCR-695 ,
то соответственно пришлось и передирать американскую лампу 6SH7. в дальнейшем 6Ж3.
ибо в приёмнике ВС-966 , входящего в комплект SCR-695 , из 13-ти ламп приёмника , семь ламп было типа 6SH7.
вот так, если коротко, всё и было.
а если длинно, то можно страниц на двести расписать. что, когда, как и почему.
а потом 6Ж3 продолжали выпускать до 1980-го года.
и лежало их на заводском складе , на случай атомной войны , вагон и маленькая тележка.
а в магазине при заводе в конце 80-х такие лампы продавались по 5 копеек. в картонных бочках навалом.Лицензия закончилась в июле 2018 года
14.08.2024, 11:43 #21
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,805
- 2620
- 1340
"Весь мир - театр, а люди в нём - актёры" (с),
"А эти, так и рвутся в режиссёры"(с)
Молодой человек!
А где противоречие-то?
Идеология... передрали... а радиолампа 6SH7 была разработана для применения в радарной аппаратуре и была зарегистрирована в августе 1941 года. И чё?
Дык, правда или похоже на правду?
Справочник Кацнельсона. стр.6
И ещё.
Что такое лампа с переменной крутизной (“варимю”)?
Лампы, обладающие переменной крутизной, имеют ту отличительную особенность, что характеристика их при малых смещениях вблизи нуля обладает большой крутизной и коэффициент усиления при этом возрастает до максимума.
С увеличением отрицательного смещения, крутизна характеристики и коэффициент усиления лампы падают. Это свойство лампы с переменной крутизной позволяет применять её в каскаде усиления высокой частоты приёмника для автоматической регулировки силы приёма: при слабых сигналах (смещение мало) лампа усиливает максимально, при сильных сигналах усиление падает.
На рисунке слева приведена характеристика лампы с переменной крутизной 6SK7 и справа характеристика обычной лампы 6SJ7. Отличительная особенность лампы с переменной крутизной - длинный “хвост” в нижней части характеристики.
(https://radiolamp.net/news/311-yelek...-i-otvety.html)Последний раз редактировалось RV2A; 14.08.2024 в 11:52.
14.08.2024, 13:51 #22
- 21.03.2013
- Ярославль
- 506
- 235
- 228
Таки в телевизоре КВН-49 устанавливалось аж 5 штук 6Ж4.
Не?
14.08.2024, 13:58 #23
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,805
- 2620
- 1340
14.08.2024, 14:13 #24
- 05.01.2009
- 69
- 4,403
- 1629
- 326
14.08.2024, 14:33 #25
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,805
- 2620
- 1340
Дык, учится надо было "настоящим образом", а не как-нибудь.
Конкретно к данному случаю... я, лишь, написал - какая разница между лампами "Ж" и "К". И это точно соответствует системе обозначений, принятой в СССР.
О происхождении - ни слова.
Так, что, не зал....ся!
Нашел где-то "точку американской ламповой идеологии".
Ну, передрали, (кто же спорит?), по нашему обозвали, - по нашим правилам. Или что-то не по идеологии?
Где противоречия?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.08.2024, 14:35 #26
- 21.03.2013
- Ярославль
- 506
- 235
- 228
Канал изображения телевизора по схеме прямого усиления, а канал звукового сопровождения - по супергетеродинной схеме с использованием в качестве промежуточной частоты разностной частоты в 6,5 МГц, возникающей в результате биений между несущими частотами сигналов изображения и звукового сопровождения.
14.08.2024, 15:16 #27
- 05.01.2009
- 69
- 4,403
- 1629
- 326
так 6Ж4 тоже была копией американской 6АС7.
прикольно, что её для СССР разрабатывали изначально немцы.
в ЛКБ при заводе " Обершпрее ".
начало разработки 1946 год. а к 23 февраля 1947 года немцы выдали первые 2347 штук
разрабатывалась для применения в бомбоприцеле " КОБАЛЬТ ". в НИИ - 17.
копировался с американской AN/APQ 13.
и производился в Ленинграде на заводе 283
" ламповики, вам Сталин дал приказ "Лицензия закончилась в июле 2018 года
14.08.2024, 19:06 #28
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,805
- 2620
- 1340
14.08.2024, 21:33 #29
Господа-товарищи, вам не надоело меряться своими пиписками?
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
15.08.2024, 03:05 #30
- 05.01.2009
- 69
- 4,403
- 1629
- 326
