Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Радиолампа.
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    69
    4,403
    1629
    326
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Проверил в приёмнике "Рекорд-60" (приобрёл же недавно), поставил вместо 6к3. Тарахтит так же. Что в ней особенного? Крутизна, внутреннее R, проходная ёмкость ? Что я пропустил в сообщениях?
    какой у вас крутой слух. и приборов не треба иметь.
    лет двенадцать тому назад на одном из профильных форумах ( ныне прихлопнутом ) немножко обсуждалась лампа 6SH7. в рамках темы о разработке ламп в ОКБ завода 617 после войны.
    вот что там изложил на основе документов послевоенного периода.
    радиолампа 6К3 и 6Ж3 это абсолютно разные лампы.
    6К3 (6SK7) предназначалась для применения в усилителях ВЧ и ПЧ радиоприёмников.
    6Ж3 (6SH7) предназначалась для применения в широкополосных усилителях и ограничителях ЧМ сигналов. в основном в радарной аппаратуре.
    в ширпотребовской применялась в телевизорах, в упч звука и ограничителях.в каких, я выше писал, но вы видимо это пропустили.
    не рекомендовалась для применения в усилителях с большим коэффициентом усиления.
    при применении в аудиоусилителях могли возникнуть нежелательные шумы.
    радиолампа 6SH7 могла монтироваться в любом положении.
    две отдельных катодных клеммы ( ножки 3 и 5 ) позволяли при монтаже эффективно изолировать входную и выходную цепи друг от друга.
    управляющая сетка выходила на ножку 4.
    нагреватель и катод лампы 6SH7 конструктивно отличался от аналогичных деталей 6К3 и делались по принципу применяемому в сша для радиоламп предназначенных для применения в автомобилях.
    похожий катод имела лампа 12Г2 (12SQ7).
    более поздним электрическим аналогом 6SH7 (6Ж3) была лампа 6AU6 (6Ж4П).
  2. #17
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,805
    2620
    1340
    Пентоды "Ж" - с короткой характеристикой.
    Пентоды "К" - с длинной (внизу, влево). Применялись в радиоприёмниках для АРУ. Раньше назывались "варимю" - с переменным усилением.
    Ест-но, геометрия отличается. Как помнится (не видел сам - читал, когда учился) основное отличие - сетка с переменным шагом. Из-за этого - переменная крутизна.
  3. #18
    31.07.2016
    32
    167
    170
    174
    В школьные годы, я в поломанном приёмнике деда вместо 6К4П воткнул 6Ж3П, в качестве "костыля", нужной лампы не было. "Рекорд-353", малость отремонтировал и привёл в божеский вид. Храню как память.
    6Ж1П, 6Ж3П, 6Ж5П,6К4П, имеют одинаковую цоколёвку, при этом разные лампы. 6Ж2П тоже имеет похожую цоколёвку, только катод и третья сетка разделены.
  4. #19
    21.07.2004
    1,133
    109
    99
    - а потом все эти лампы вытеснила 6Ж1П.
  5. #20
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    69
    4,403
    1629
    326
    " Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь " (c)
    то, что Вы написали , на первый взгляд очень сильно похоже на правду.
    только вот конкретно к данному случаю это , с точки зрения американской ламповой идеологии, ламповой правде не соответствует.
    радиолампы для радиоприёмников, с короткой и удлинённой характеристикой, разрабатывались американцами попарно.
    и соответственно, лампе с удлинённой характеристикой типа 6SK7 (советская 6К3) парой приходилась лампа 6SJ7 (советская 6Ж8).
    обе эти лампы были зарегистрированы в R.M.A. Data Bureau в мае 1939 года (в металлическом исполнении).
Название:	01-reg may 39.jpg
    а радиолампа 6SH7 была разработана для применения в радарной аппаратуре и была зарегистрирована в августе 1941 года
    Название: 02-reg aug 41.jpg
    а если конкретно, то вначале 6SH7 применялась в приёмнике ответчика SCR-595.
    к концу войны вместо этого аппарата уже делали SCR-695. кстати, такой по ленд-лизу в СССР поставлялся.
    а когда после войны в НИИ-17 стали сочинять советский ответчик системы опознавания " БАРИЙ " , путём копирования американского SCR-695 ,
    то соответственно пришлось и передирать американскую лампу 6SH7. в дальнейшем 6Ж3.
    ибо в приёмнике ВС-966 , входящего в комплект SCR-695 , из 13-ти ламп приёмника , семь ламп было типа 6SH7.
    вот так, если коротко, всё и было.
    а если длинно, то можно страниц на двести расписать. что, когда, как и почему.
    а потом 6Ж3 продолжали выпускать до 1980-го года.
    и лежало их на заводском складе , на случай атомной войны , вагон и маленькая тележка.
    а в магазине при заводе в конце 80-х такие лампы продавались по 5 копеек. в картонных бочках навалом.
  6. #21
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,805
    2620
    1340
    "Весь мир - театр, а люди в нём - актёры" (с),
    "А эти, так и рвутся в режиссёры"(с)
    Молодой человек!
    А где противоречие-то?
    Идеология... передрали... а радиолампа 6SH7 была разработана для применения в радарной аппаратуре и была зарегистрирована в августе 1941 года. И чё?
    Дык, правда или похоже на правду?
    Справочник Кацнельсона. стр.6
    И ещё.
    Что такое лампа с переменной крутизной (“варимю”)?
    Лампы, обладающие переменной крутизной, имеют ту отличительную особенность, что характеристика их при малых смещениях вблизи нуля обладает большой крутизной и коэффициент усиления при этом возрастает до максимума.
    С увеличением отрицательного смещения, крутизна характеристики и коэффициент усиления лампы падают. Это свойство лампы с переменной крутизной позволяет применять её в каскаде усиления высокой частоты приёмника для автоматической регулировки силы приёма: при слабых сигналах (смещение мало) лампа усиливает максимально, при сильных сигналах усиление падает.
    На рисунке слева приведена характеристика лампы с переменной крутизной 6SK7 и справа характеристика обычной лампы 6SJ7. Отличительная особенность лампы с переменной крутизной - длинный “хвост” в нижней части характеристики.
    (https://radiolamp.net/news/311-yelek...-i-otvety.html)
  7. #22
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    506
    235
    228
    Таки в телевизоре КВН-49 устанавливалось аж 5 штук 6Ж4.
    Не?
  8. #23
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,805
    2620
    1340
    Не?
    Да! И они "покруче".
    А КВН-49 не прямого усиления?
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    69
    4,403
    1629
    326
    " И чё?
    да ничьо.
    кацнельсона не уважаю. уважаю рейха и райдира.
    а ета ваша картинка лишь свидетельствует о том, шо она была украдена у товарища райдира и не более того
    пысы..... " осваивайте первоисточники - источники знаний " (с)
  10. #25
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,805
    2620
    1340
    Дык, учится надо было "настоящим образом", а не как-нибудь.
    Конкретно к данному случаю... я, лишь, написал - какая разница между лампами "Ж" и "К". И это точно соответствует системе обозначений, принятой в СССР.
    О происхождении - ни слова.
    Так, что, не зал....ся!
    Нашел где-то "точку американской ламповой идеологии".
    Ну, передрали, (кто же спорит?), по нашему обозвали, - по нашим правилам. Или что-то не по идеологии?
    Где противоречия?
  11. #26
    21.03.2013
    Ярославль
    506
    235
    228
    Канал изображения телевизора по схеме прямого усиления, а канал звукового сопровождения - по супергетеродинной схеме с использованием в качестве промежуточной частоты разностной частоты в 6,5 МГц, возникающей в результате биений между несущими частотами сигналов изображения и звукового сопровождения.
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    69
    4,403
    1629
    326
    Не?
    так 6Ж4 тоже была копией американской 6АС7.
    прикольно, что её для СССР разрабатывали изначально немцы.
    в ЛКБ при заводе " Обершпрее ".
    начало разработки 1946 год. а к 23 февраля 1947 года немцы выдали первые 2347 штук
    разрабатывалась для применения в бомбоприцеле " КОБАЛЬТ ". в НИИ - 17.
    копировался с американской AN/APQ 13.
    и производился в Ленинграде на заводе 283
    " ламповики, вам Сталин дал приказ "
  13. #28
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,805
    2620
    1340
    Вот спасибо!
  14. #29
    06.08.2007
    1,233
    722
    1059
    Господа-товарищи, вам не надоело меряться своими пиписками?
  15. #30
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    69
    4,403
    1629
    326
    а вы, дядя , поди решили предложить для этого использовать електронный микроскоп. который притащили по репарациям из германии
  1. Новое Хобби − радиолампы для RMorg
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 19:18
  2. Раздел РАДИОЛАМПЫ – отчет о работах
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 20:46
  3. Новый облик раздела РАДИОЛАМПЫ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 16:17
  4. Советские радиолампы времен ВОВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 13:05
  5. Радиолампы в Радиомузее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 23:10
