25.06.2010, 22:36 #1Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Загадочное отсутствие цвета в телевизоре
Всем добрый вечер!
При подключении спутникового ресивера к отечественному телевизору Рубин Ц-54 изображение есть, а цвета нет. Ресивер поддерживает систему SECAM, при подключении к импортному телевизору, принудительно включенному на российский стандарт SECAM цвет есть. Вот такая загадка. Понятно, что сигнал от ресивера отличается по каким-то параметрам, только не знаю, в чем дело. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - подскажите, пожалуйста.
26.06.2010, 19:57 #2QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
В меню ресивера поменяй стандарт .Пал секам или нтс имеют как бы сказать отличия . Импортные телевизоры меняют стандарт автоматически .Отечественные старых выпусков эту функцыю не имеют.Поэтому даже при замене стандарта в ресивере не все передачи будут идти в цвете.Cтандарт в котором идёт передача разный.Поэтому только один выход подключить ресивер к телику по низкой честоте и в меню ресивера стандарт прописать автомат.Проблема будет решена.
Леонид (RA1TF)
26.06.2010, 23:14 #3Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Добрый вечер!
Спасибо за ответ, но вы тут немножко не по теме ответили. Может быть, я недостаточно внятно объяснил, прошу прощения. Итак, со спутника сигнал поступает в цифровой кодировке, а собственно телевизионный сигнал определенного цветового стандарта образуется в самом ресивере по выбору. Мой ресивер поддерживает PAL и российский SECAM. В телевизоре выпуска советских лет имеется только SECAM, понятное дело. Подключив телевизор непосредственно по НЧ входу я обнаруживаю, что цвета нет. Отсюда вывод: либо неисправен кодер ресивера, либо его SECAM отличается от нашего стандарта. Подключаю импортный телевизор, в котором принудительно поставлен российский SECAM т.е. SECAM D/K - цвет есть. Отсюда вывод - выходной сигнал кодера чем-то отличается от эфирного, поэтому цвета и нет. Вот мой вопрос - в чем это отличие.
26.06.2010, 23:51 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Поробуйте в телике подстроить контур опознавания секама,в цветностях советских времён параметры убегают существенно
26.06.2010, 23:55 #5QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Добрый вечер.Сигнал со спутника приходит на ресивер в такой форме(ПАЛ,СЕКАМ,НТС) В том формате в котором записана передача.Приёмная сторона сигнал должна декодировать.Cистема секам имеет около десятка под-стандартов.Так-же пал и нтс.Поэтому похоже ваш телевизор данный стандарт не принимает.Похожая ситуация была во времена видиков ,часто приносили кассеты и говорили что их обманули.Кассета без записи.Ставишь кассету в нормальный видик всё работает.Запись в другом формате.Похоже у вас подобная ситуация.Что предложить ,взять современный телик и не забивать голову.С уважением.
Леонид (RA1TF)
26.06.2010, 23:55 #6Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Попробую, спасибо. В деревню возьму осциллограф, чтобы не вслепую крутить.
27.06.2010, 00:14 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
В 54 диагоналях вроде уже ставили пал,если нетрудно сообщите марку модуля цветности
27.06.2010, 18:30 #8Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
RN3AC ты забыл написать какой модуль цветности стоит в Рубине Ц-54 ,и это важно,я подозреваю что МЦ-3 ,там на субмодуле цветности сними перемычку,и секам включится принудительно.
27.06.2010, 23:34 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
при снятой перемычке начнётся неправильная работа цветовой синхронизации-будут цвета путаться
26.07.2010, 00:54 #10Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Всем добрый вечер и большое спасибо за отклики! Действительно, у меня стоит модуль МЦ-3, я догадался снять перемычку и цвет появился. Для эфирных сигналов все ОК, а если сигнал идет с ресивера, то иногда цвет включается "неправильно". В принципе это не страшно, всегда можно его "передернуть", и цвет в норме. Еще подумаю, а м.б. еще кто нибудь подскажет, как изменить схему, чтобы цвет включался однозначно правильно.
73! Георгий.
26.07.2010, 19:12 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Наверное путаница началась из за поколения телвизора.Я сразу подумал что ц-54
это пятое поколение,но в пятом не может стоять.МЦ3.
26.07.2010, 19:30 #12Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
Георгий самое простое замени два лита на СМЦ-2 С5 и С3 .
