Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Проблема с ТВ FUNAI
    Помогите кто может. Проблема такая: Горит дежурный режим, не включается. Модель TV-1400A MK10 HYPER. Схемы нет. Напряжение на выходе БП, где указано 112В, только 60В., на остальных меньше пяти. Какие напряжения должны быть на выходе БП в деж режиме? Может кто поможет схемой или советом?
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    процессор дохнет часто в этой модели
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Инфо по теме
    Посмотрите по этой ссылке, думаю найдете много полезного по ремонту телевизора.
    http://monitor.net.ru/
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    27.12.2005
    106
    5
    http://telemaster.ru/
    раздел - "секреты ремонта"
    там есть подробные советы по MK10
    03.03.2007
    24
    5
    В рабочем режиме должно быть 112 вольт, в дежурке 32 вольта. Проверь не садит ли проц 5 вольт. Для этого отпаяй если смотреть сверху на проц правый верхний вывод, если подскочит до нормы напруга, то процу капец, если нет рой напругу по питанию проца. Если процу капец-ТВ в разбор, проца скорее всего не найдёш, года два назад они пропали основательно.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    От DDRService;глянь может тут есть схема. (url в инфо)
    __________________
    Service manuals, datasheets, свежие журналы
    Ссылка не открывается.
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    У него буква i пропущена после v в ссылке
  1. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  2. Funai 2100a mk8
    от semiconductor в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 00:16
  3. funai sg 9090
    от yva в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 21:59
  4. Глючит Funai TV1400 MK8
    от ДОКТОР ХИН в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 15:06
  5. Funai
    от tvfoxpro в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 18:37
