15.07.2007, 14:28 #1yukaranГость
TV FUNAI TV-2000 MK7 не ловит 6 каналов каб. ТВ
Доброго времени суток !
Обращаюсь к вам вот с каким вопросом:
Я подключен на первый пакет кабельного телевидения ЦДЦ
Мой телевизор не хочет ловить 6 каналов этого пакета
1 Домашний Очаг
2 Украина
3 СТБ
4 5
5 51
6 ТЕТ
телевзор ФУНАИ ТВ-2000 МК7
Подскажите плиз в чем может быть дело ? ведь телевизор не старый !
Заранее благодарен за исчерпывающую информацию.
27.07.2007, 12:54 #2Без позывного
- 27.07.2007
- 6
Как правило нет в тюнере гиппердиапазона. Правда сталкивался с каким то Funai ем, тюнер заменил, а все равно не все каналы.Но разбираться не стал.
27.07.2007, 13:26 #3
27.07.2007, 13:35 #4Low Power
- 14.03.2006
- 71
насчет каналов
Уточните, на каких частотах работают Ваши 6 каналов. Обычно на Funai тюнер работает до примерно 800 мГц. Если в режиме автосканирования он их "видит" но не фиксирует, либо не хватает уровня сигнала, либо надо подстраивать контур. По-моему в этой модели он есть (правда по-памяти могу ошибиться) Контур там единственный на плате в районе входа около тюнера. У меня такая неисправность уже была.
Если каналы вообще не "прощупываются" возможно они за пределами возможности тюнера.
27.07.2007, 14:13 #5UN3GГость
А бывает и по другому
У меня ТВ (один из 10-ти летней давности) тоже берет не все каналы кабельного ТВ, но причина в том, что при автонастройке, он настраивается не только на вещающие каналы, но и на различные комбинации, в том числе и на закодированные пакеты, в результате просто не хватает памяти каналов (в нем 60 каналов). Лечится просто, вытираешь не вещающие каналы (настройки) и в режиме ручной настройки добавляешь на их место нужные.
27.07.2007, 15:18 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 785
Обычно в видаках тюнеры принимают гипербенд, попробуйте настроить на каналы Вашего ТВ тюнер видака и сразу увидите, в чём дело. Если получится, то будете смотреть эти каналы через тюнер видака.
27.07.2007, 17:19 #7Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
FUNAI TV-2000 MK7 не ловит 6 каналов каб ТВ
У меня точно такой же телевизор и 12 канал МВ расположен на середине настроечной полосы - далее кабельное,сквознячком.Включите автопоиск!73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
27.07.2007, 17:55 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 785
Тюнер может быть до 300 МГц, т.е. спецканалы выше СК18, СК19 не примет.
27.07.2007, 18:26 #9
