Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TV FUNAI TV-2000 MK7 не ловит 6 каналов каб. ТВ
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    yukaran
    Гость
    Доброго времени суток !
    Обращаюсь к вам вот с каким вопросом:
    Я подключен на первый пакет кабельного телевидения ЦДЦ
    Мой телевизор не хочет ловить 6 каналов этого пакета
    1 Домашний Очаг
    2 Украина
    3 СТБ
    4 5
    5 51
    6 ТЕТ
    телевзор ФУНАИ ТВ-2000 МК7
    Подскажите плиз в чем может быть дело ? ведь телевизор не старый !
    Заранее благодарен за исчерпывающую информацию.
    27.07.2007
    6
    Как правило нет в тюнере гиппердиапазона. Правда сталкивался с каким то Funai ем, тюнер заменил, а все равно не все каналы.Но разбираться не стал.
    01.07.2002
    Владимир
    7,749
    4103
    524
    Да, похоже на то. Нужен телевизор, способный принимать в непрерывном диапазоне.
    Low Power
    14.03.2006
    3
    насчет каналов
    Уточните, на каких частотах работают Ваши 6 каналов. Обычно на Funai тюнер работает до примерно 800 мГц. Если в режиме автосканирования он их "видит" но не фиксирует, либо не хватает уровня сигнала, либо надо подстраивать контур. По-моему в этой модели он есть (правда по-памяти могу ошибиться) Контур там единственный на плате в районе входа около тюнера. У меня такая неисправность уже была.
    Если каналы вообще не "прощупываются" возможно они за пределами возможности тюнера.
    UN3G
    Гость
    А бывает и по другому
    У меня ТВ (один из 10-ти летней давности) тоже берет не все каналы кабельного ТВ, но причина в том, что при автонастройке, он настраивается не только на вещающие каналы, но и на различные комбинации, в том числе и на закодированные пакеты, в результате просто не хватает памяти каналов (в нем 60 каналов). Лечится просто, вытираешь не вещающие каналы (настройки) и в режиме ручной настройки добавляешь на их место нужные.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Обычно в видаках тюнеры принимают гипербенд, попробуйте настроить на каналы Вашего ТВ тюнер видака и сразу увидите, в чём дело. Если получится, то будете смотреть эти каналы через тюнер видака.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    15
    3
    FUNAI TV-2000 MK7 не ловит 6 каналов каб ТВ
    У меня точно такой же телевизор и 12 канал МВ расположен на середине настроечной полосы - далее кабельное,сквознячком.Включите автопоиск!
    73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Тюнер может быть до 300 МГц, т.е. спецканалы выше СК18, СК19 не примет.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    15
    3
    Уменя на компе ТВ тюнер,проверял с его помощью...
    73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  3. Шарп не ловит ДМВ
    от Димас в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 08:28
  4. Funai
    от tvfoxpro в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 18:37
  5. Ищу схему к TV FUNAI 2000
    от Snik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 01:43
