Показано с 1 по 15 из 28
    14.10.2006
    Москва, МО
    45
    41
    Электрон Ц382Д
    Подскажите.
    Кто имел дело с такой техникой.
    Проблема такая, экран уехал немного в сторону, т.е. сбоку просто черная полоса.
    Можно ли как-то это исправить средствами регулировок? Если да, то что где, и как?
    Или что-то полетело, куда рыть?
    Схема - rw6ase.narod.ru/ej/elektron/elektron_c382d.djvu
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Возможная причина (не сто процентная но часто встречающаяся) в блоке строчной развертки "поплыл" ("витканул") дроссель (на пластмассовом каркасе с ферритовым сердечником) проявляется в виде ощутимого нагрева каркаса дросселя, проверьте возможно причина в нем ...
    14.10.2006
    Москва, МО
    45
    41
    И еще, яркости (контрастности) можно как-то подбавить? Какими-то внутреними регулировками? (те, что спереди - до упора).
    Прилагаю фото данного аппарата.
    P.S.: катушку вы имели ввиду, ту, которая справа наверху белая на фото?
    Изображения Изображения
    Serg-e
    Гость
    Яркость добавляется ускоряющим напр.
    на панельке кинескопа.
    А контрастность- проблематично если все исправно.
    Если сел кинескоп - поднять накал на 1в. намотать
    2 витка прямо поверх ТДКС и последовательно соеденить со штатной обмоткой.
    должно помочь.
    14.10.2006
    Москва, МО
    45
    41
    можно немного поконкретней для человека, слабо разбирающегося в такой технике?
    вы имеете ввиду регулировки на плате, одевающейся сзади на кинескоп?
    или что-то на белой хреновине с обмотками, которая на самом кинескопе?
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Не торопитесь с накалом , сначала пропылесосьте ТВ только аккуратно, в нем у Вас "кошмарик" , на БП проверьте напряжение + 130(135 зависит от модели БП)Вольт, и +12Вольт (стабилизатор на кт837) они не должны сильно отличаться от этих величин (смотрите схему сколько именно должно быть ) и не должны сильно "плавать" в процессе работы, в противном случае ТВ может тоже показывать тускло, на снимке (кстати не очень удачно заснят блок строчника там не все видно) выделен мной тот дроссель, проверьте не греется ли ...
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Кстати пылесосить лучше на выдув , правда для этого нужно вытащить ТВ на воздух что б в квартиру все это не летело , только аккуратно кинескоп хрупкий не повредите случайно ...
    05.12.2005
    РФ, Москва, Марьино
    74
    44
    3
    для Serg-e
    ну и какой-же там ТДКС( которому витки домотать)? Это-ж обычная МС3 с трансформатором ТВС15 и умножителем УН9/27.
    А пыль можно и всасывать пылесосом, у самого сопла помогая жёсткой волосяной(щетинной) кистью. Плату МС3 прочистить обязательно с обоих сторон и плату кинескопа тоже.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Ну если у Вас мощный пылесос то можно и попробовать , у меня он маломощный, поэтому только вместе с насадкой "сопло" очень хорошо сдувает пыль на выдув, получается как с завода чистота и порядок , правда продуваемый аппарат из за этого приходится выносить на улицу ...
    Без позывного Аватар для Lexus88
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Электрон Ц382Д
    Найди схему от этого телевизора и попробуй центровку подкрутить, если не поможет то проверь этот переменник, и еще два диода завязанных вместе сним. Точно не помню схему, так что если что не так извиняй.
    14.10.2006
    Москва, МО
    45
    41
    2Flash, дроссель спустя несколько часов работы ТВ абсолютно холодный.
    Вот более удачное фото
    Регулировки на нижней плате меняют размер по горизонтали, положение по горизонтали и т.д.
    А на верхней вообще ничего полезного регулировки не делают.
    P.S.: почистил его немного щетинистой кистью и простым сдуванием Ибо пылесоса не имею. Вроде почти чистый
    P.P.S: А по поводу яркости, на плате кинескопа есть 2 регилировки - 1 резкость, вторая "яркость", при изменении которой изображение светлее, но бледнее.
    Вообщем главное, что интересует, как убрать полосу
ID:	8399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8400   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    1.Как обстоит дело со стабильностью величин напряжений источника питания (БП).
    А именно 130(135) и 12 Вольт ???
    2.Вобщем теперь нормально, по фото:
    I. красными кругами выделены кандидаты для первоочередной проверки, II. синим отмечен транзистор отвечающий за смещение растра в стороны,
    III. зеленым отмечен элемент не относящийся к проблеме но по причине давности лет желательно проверить на соответствие,
    IV. желтым так же отмечен элемент не относящийся к проблеме но выглядит (на фото) подгоревшим лучше заменить.
    Какой то (к сожалению не помню точно, схемы под рукой сейчас нет) один из трех подстроечников на этом же фото позволяет сдвигать растр в стороны, но это стоит пытаться делать лишь после проверки элементов отмеченных красным цветом .
    Оопс, по поводу синего скорее всего ошибся это вероятнее всего не он, хотя...может это такая модификация платы не помню уже , в общем посмотри если кт829 то это он, если кт940 то нет ...
  13. #13
    14.10.2006
    Москва, МО
    45
    41
    Судя по схеме, скаченной с инета, там толи КТ831, толи 837 (плохо видно).
    Потом посмотрю точно, ТВ на даче..
    1 из них сужает экран (не помню какой именно), сужает черные полосы по бокам (сама картинка практически не растягивается и не сужается)
    Остальные 2 не меняют абсолютно ничего на вид...
    P.S.: Как возможную причину появления полосы - могу предположить, что она появилась после зимовки телевизора в неотапливаемом помещении...
  14. #14
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Да, не отапливаемое помещение для бытовой электроники, вещь не желательная , в первую очередь из за этого могут полететь электролиты .
    Но в любом случае пока не будет досконально проверен БП остальное делать (особенно регулировки) бессмысленно и вредно !!!
    На схеме кстати похоже действительно кт837 .
    Кстати на прилагаемом рисунке еще один блок (в радио канале) который может быть повинен в сдвиге растра (выделен желтым кругом) на нем так же следует проверить электролиты .
  15. #15
    14.10.2006
    Москва, МО
    45
    41
    А вот еще, не знаю имеет оно какое-то отношение к делу или нет, но все же.
    На "ненастроенном" канале, когда одни помехи на экране, то экран целиковый :/
  1. 'Клоподав' - электрон.телеграфный ключ
    от IgorKiev в разделе Телеграф
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:52
  2. Журналы "РАДИО" 83 год-в электрон.виде ищу
    от RZ3DKD в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 15:08
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
