Штуцер, извени но я не понял :(, можеш "ткнуть пальцем" на схеме (обвести нужный элемент) или указать номер элемента на схеме.
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
Всем спасибо, надеюсь что получилось починить, уже два дня работает нормально без скачков. Пропайка не помогла, замена 6 конденсаторов тоже не дала результата, помогла замена транзистора IRF614 (по схеме Q532).
ну правильно - он и управляется из блока кадровой сигналом типа бочка и модулирует амлитуду на строчки
Проблема вернулась, телевизор невключал 2 месяца, сегодня включил а изображение опять растянуто. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
как то Вы ремонтируете интересно, а БП проверялся на стабилизацию вторичных питающих напряжений ???
Напряжение подаваемое на строчную развертку случаем не плавает???
Выложите кусок схемы где отображен БП (у меня схемы от этого ТВ нет), и я Вам напишу где и что именно необходимо измерить (на будущее советую всегда начинать с БП, и убедившись что там все ОК, смотреть дальше :)), а что касается напряжения строчной развертки на выложенных Вами ранее схемах это напряжение обозначено как <135>, т.е. +135Вольт, это напряжение питающее строчную развертку при его нестабильности так же на разных моделях ТВ могут возникать разные виды отклонений в растре...
Сегодня перепаял IC531, Q532 включил телевизор, он сначало пару раз дернул изображение а потом нормально начал показывать. Замерял напряжение 135в в отмеченой точке, только там у меня почемуто 105В, после этого заменил и Q535. Напряжение всеравно 105В, показывает пока нормально, напыления пока проводками недублировал. Может у меня проблема с чемто другим от чего зависит напряжение 135В? Подскажите что проверить и как чтоб было 135В, а не 105В.
ФЛАШ, также выкладываю кусок схемы БП если я правельно понял.
К сожалению не все понял, что там (на общей схеме) обозначено (напряжения) напротив точек: A, B, C, D, E, F, G, 39, 40. На схеме (где обозначено 135Вольт) вся цепь +135 выделена жирной линией, пройдитесь по ней,...в ее начале должен стоять электролитический конденсатор и (возможно) выпрямительный диод, может быть электролит подсох (редкость но встречается), и напряжение из за этого занижено, проверьте его емкость (только предварительно разрядите его перед измерением). Если его емкость в норме то тогда вероятность что виноват БП еще больше.
К сожалению второй снимок низкого качества не могу прочесть обозначение транзистора, покажу его стрелкой, это конец цепочки +135, при открытии перехода этого транзистора цепь +135 замыкается на общий провод (GND) нагрузка транзистора - трансформатор (рядом, справа от него).
Нет, я видать не очень удачно выразился :), я имел ввиду то что цепь 135 Вольт нужно всю (по принципиальной схеме) пройти и найти место от которого она получает эти +135Вольт,
Кстати...
он сначала пару раз дернул изображение а потом нормально начал показывать.
Этот симптом проявляется в двух случаях,
1) если проблема с БП,
2) если проблема с питанием +135Вольт.
Посмотрите пожалуйста по выше обозначенным точкам (на БП) какие там должны быть по принципиалке напряжения, и какие они на самом ТВ в действительности (вторичные напряжения БП)...
