Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Без позывного Аватар для GVL224
    27.09.2007
    14
    Штуцер, извени но я не понял , можеш "ткнуть пальцем" на схеме (обвести нужный элемент) или указать номер элемента на схеме.
    Зарание спасибо.
  2. #17
    03.12.2006
    155
    Сожалею, с возрастом растерял свои экстрасенсорные способности.
    В твоем случае любой "элемент" из за которого не работает EW может оказатся "нужным".
    Собственно твоя задача - внимательно просмотреть и пропаять пайки.
  3. #18
    27.09.2007
    14
    Всем спасибо, надеюсь что получилось починить, уже два дня работает нормально без скачков. Пропайка не помогла, замена 6 конденсаторов тоже не дала результата, помогла замена транзистора IRF614 (по схеме Q532).
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну правильно - он и управляется из блока кадровой сигналом типа бочка и модулирует амлитуду на строчки
  5. #20
    27.09.2007
    14
    Проблема вернулась, телевизор невключал 2 месяца, сегодня включил а изображение опять растянуто. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
  6. #21
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    как то Вы ремонтируете интересно, а БП проверялся на стабилизацию вторичных питающих напряжений ???
    Напряжение подаваемое на строчную развертку случаем не плавает???
  7. #22
    27.09.2007
    14
    Если честно то немерял, незнаю в каких точках мерять и какое должно быть робочее напряжение. Еслиб показали "пальцем" где мерять и что ожидать былбы очень благодарен.
  8. #23
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Выложите кусок схемы где отображен БП (у меня схемы от этого ТВ нет), и я Вам напишу где и что именно необходимо измерить (на будущее советую всегда начинать с БП, и убедившись что там все ОК, смотреть дальше ), а что касается напряжения строчной развертки на выложенных Вами ранее схемах это напряжение обозначено как <135>, т.е. +135Вольт, это напряжение питающее строчную развертку при его нестабильности так же на разных моделях ТВ могут возникать разные виды отклонений в растре...
  9. #24
    27.09.2007
    14
    Сегодня перепаял IC531, Q532 включил телевизор, он сначало пару раз дернул изображение а потом нормально начал показывать. Замерял напряжение 135в в отмеченой точке, только там у меня почемуто 105В, после этого заменил и Q535. Напряжение всеравно 105В, показывает пока нормально, напыления пока проводками недублировал. Может у меня проблема с чемто другим от чего зависит напряжение 135В? Подскажите что проверить и как чтоб было 135В, а не 105В.
    ФЛАШ, также выкладываю кусок схемы БП если я правельно понял.
ID:	11858   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    К сожалению не все понял, что там (на общей схеме) обозначено (напряжения) напротив точек: A, B, C, D, E, F, G, 39, 40. На схеме (где обозначено 135Вольт) вся цепь +135 выделена жирной линией, пройдитесь по ней,...в ее начале должен стоять электролитический конденсатор и (возможно) выпрямительный диод, может быть электролит подсох (редкость но встречается), и напряжение из за этого занижено, проверьте его емкость (только предварительно разрядите его перед измерением). Если его емкость в норме то тогда вероятность что виноват БП еще больше.
    К сожалению второй снимок низкого качества не могу прочесть обозначение транзистора, покажу его стрелкой, это конец цепочки +135, при открытии перехода этого транзистора цепь +135 замыкается на общий провод (GND) нагрузка транзистора - трансформатор (рядом, справа от него).
    Изображения Изображения
  11. #26
    27.09.2007
    14
    Это IRF614, я его тоже перепаял.
  12. #27
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Нет, я видать не очень удачно выразился , я имел ввиду то что цепь 135 Вольт нужно всю (по принципиальной схеме) пройти и найти место от которого она получает эти +135Вольт,
    Кстати...
    он сначала пару раз дернул изображение а потом нормально начал показывать.
    Этот симптом проявляется в двух случаях,
    1) если проблема с БП,
    2) если проблема с питанием +135Вольт.
    Посмотрите пожалуйста по выше обозначенным точкам (на БП) какие там должны быть по принципиалке напряжения, и какие они на самом ТВ в действительности (вторичные напряжения БП)...
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  3. Elekta 1498 emk, растр есть, нет изображения
    от UR5DEZ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 21:34
  4. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
  5. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
