Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    Unhappy Вывод изображения с DVD
    Доброго времени суток!
    Есть DVD плеер ВВК-931S. Подключен к телевизору по обычному НЧ-кабелю (Видео и два аудиоканала). Ни с того, ни с сего пропал видеосигнал, изображение выводится, но с очень-очень низкой контрастностью и яркостью. Шнур исправен (менял на другой). Подключал к другому входу на телевизор, к входам видеомагнитофона - изменений нет. Разобрал плеер, один конец видеокабеля подключил к TV, другой конец попробовал подключать к разным выходам на плате с выходными видеоразъемами DVD, в паре мест на скарте и S-Video выходах нашел четкий сигнал, но он был черно-белый. Качество пропайки разъемов на глаз нормальное. Цветность на аппарате переключал. Может, что то испортилось в выходных НЧ-цепях (тюльпанах) аппарата, а S-Video и скарт нормально работают? у меня не нашлось переходника со скарта или S-Video на обычные тюльпаны, а покупать специально не хочу, TV поддерживает только тюльпаны. В скарте и S-Video могут находиться обычные НЧ сигналы?
    Может, все же купить переходник и все заработает?
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    У Вас там случайно грозы не было ??? У моего знакомого так же навернулся во время грозы DVD. Пришлось ремонтировать НЧ выход. Да и от "статики" тоже самое может быть
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    Если полетел НЧ выход, то SCART и S-Video могут быть живы?
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Чаще всего они взаимосвязаны, т.е. выполнены на одной м/с и как следствие возможно неисправна именно эта м/с, хотя.... не могли бы Вы описать поточнее что именно еще работает (на выход) ну и если можно выложите фото этого узла (участок где находятся все выходы с двух сторон если можно), а то как то не очень ясно как локализовать неисправность, ведь схемы этих узлов в зависимости от изготовителя разные и их много.
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    Прошу прощения, фотоаппарат был на руках. Симптомы такие. В обычном режиме (НЧ видеовыход и mixed-аудиовыход) нет ни звука, ни видео, экран просто пустой, но тем не менее "синий экран" не включается, значит какое-то подобие сигнала на видеовыходе есть. Когда я вынимаю тюльпан видеоконнектора шнура из гнезда и начинаю касаться им разных выводов скарта, на одном из выводов появляется одновременно и звук (аудио тюльпан при этом так в mixed-гнезде и находится), и "рваное" черно-белое изображение, но смотреть его невозможно. Плату с коннекторами осматривал на предмет непропаянностей. Прикладываю пару снимков "поверхности". Интересно, как выглядит сигнал с выхода S-Video, который подается на НЧ-вход телевизора?
ID:	4289   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Скорее всего в Вашем плеере включен режим "прогрессивная развёртка" ПР
    ВВК
    Для большинства моделей: нажать кнопку на ПДУ "IS".
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    Нет, прогрессивной развертки на этом аппарате нет, такой кнопки на пульте, соответственно, тоже
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Согласно фото прогрессивная развертка есть.
    Кнопку на ПДУ "IS/PS" надо нажать и удерживать,простым нажатием не переключается
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    На пульте такой кнопки нет. В документации тоже нет упоминания о прогр. развертке. Как Вы определили, что она есть? по микросхеме декодера? Может, аппарат на "железном" уровне поддерживает развертку, но в силу каких-то причин она от потребителя спрятана?
    Попозже скину фото пульта. Неприятность проявилась, пока я был в командировке, и дети говорят, что просто включили аппарат, как обычно, а он не работает. Может, они случайно нажали какаю-нибудь скрытую комбинацию кнопок на пульте и активировали развертку?
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    на некоторых ДВД (например на "ксоро" как у меня) есть возможность выбирать тип подключенного выхода... впринципе, в инструкции про это должно быть сказано - какую кнопку после включения нажимать, чтоб "вслепую" перебирать выхода. это самое вероятное, т.к. у Вас нет ни видео ни аудио. - если есть хоть какое-то изображение - полазайте в настройках.
    UA9XTL
    Николай
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    Нет, перебора видеовыходов нет, на НЧ-видеовыходе сигнал есть всегда, а переключаться можно только между скартом и/или S-Video и/или компонентным.
  12. #12
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    вот и фото пульта, там нет ни прогрессивной развертки, ни переключения выходов...
  13. #13
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Выньте диск из проигрывателя и нажмите несколько раз кнопку ANGLE на ПДУ таким
    образом переключаются режимы работы видеовыхода проигрывателя.Если
    память не подводит
    В данный момент такого аппарата в мастерской нет, что бы проверить.
  14. #14
    QRPP
    29.03.2006
    Саяногорск
    8
    Коллеги, спасибо за помощь. Проблема вылечилась следующим образом. В гнездо S-Video поставил переходник на НЧ-выход, и сигнал появился, хотя сам НЧ выход на аппарате так и не работает
  15. #15
    31.10.2008
    41
    49
    Так, а что с ним делать, или он уже не починиться.
  1. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
  2. Elekta 1498 emk, растр есть, нет изображения
    от UR5DEZ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 21:34
  3. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
  4. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
  5. Винтовой вывод КП903, КТ606,КТ904
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:51
