Показано с 1 по 10 из 10
    19.11.2006
    3
    4УСЦТ скачет цвет видны ЛОХ
    Чайка ТЦ469ДВ. С периодичностью 1-3 раза в секунду скачет цвет (норма-ч/б-синий).Красный пятнами - лицо,кофта и др.Периодически видны линии обратного хода.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Начните с БП, проверьте стабильность выходных напряжений...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ищите неисправный электролитический конденсатор на плате в районе строчно-кадровой развертки.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    jurok69 попробуй С5 на субмодуле кадровой ,если кадр неустойчивый такой дефект может быть.
    19.11.2006
    3
    Поменял ВСЕ электролиты в кассете развёрток , заменил кт209 на кт502 .
    Стало немного лучше (скорее всего за счёт С2 С5 С7), и только.
    Снял видео в 3GP (1мб) , хотел прилепить - не пойму как , скрепка не активна.
    Подскажите что делать.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    как обстоят дела со стабильностью напряжений БП +12(+15), +125(+135)??? варианты питающих напряжений зависят от конкретных модификаций БП и схемы ТВ в целом...
    писал же выше проверьте БП,...а именно нужно убедиться в стабильности напряжений на стабилизированных источниках в БП, в процессе работы ТВ !!!
    19.11.2006
    3
    На выходе +125 было +119 , поднял переменником , теперь постоянно пляшет в пределах 125.3-125.8 (по цифровому тестеру , можно ли ему верить или нужен осциллограф ?).
    Прямой зависимости этих плясок и скачков картинки не видно . Картинка некоторое время стабильна , потом скачет опять . Скачки часто зависят от того , что на экране (чем насыщенней картинка тем сильнее скачки).Часто синий становится чёрным и наоборот(ЛОХ были белыми теперь синие).
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Это нормально, цифровой тестер тоже для этих замеров пойдет, только убедитесь что он не врет, проверьте его с помощью поверенного вольтметра.
    Обязательно убедитесь что напряжение с параметрического стабилизатора +12(+15) в этом же БП стабильно, так как от его стабильности напрямую зависит качество работы и искажения в блоке цветности и кадровой развертке!
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Определись сначала с блоком который не исправен ... если цветность скачет - выключи её , посмотри что будет - если нормальное ч/б изображение , без переконтраста, загибов и негатива и БеЗ ЛОХ, ели ЛОХ остаються смотри кадровую разветрку, вернее генератор обратного хода луча он на паре кт209 собран , если блок МК-1 ИЛИ МК-2, ОБЫЧНО ОБРЫВАЕТЬСЯ КАКОЙ НИБУДЬ ПЕРЕХОД, далее по цепочке -идет в блок цветности , там замешиваеться со строчным импульсом и получаеться трёх ступенчатый сигнал, так называемый "песчанный замок" , этот же кадровый дальше идёт на гашение в микросхему-матрицу. Если бы точно сказал какой БЦ стоит поточнее бы сказал где можно пошариться...
    как вариант, если появляються ЛОХ СИНЕГО ЦВЕТА ПОСМОТРИ ВИДЕОУСИЛЕТЕЛЬ, НО ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ, , ЕСЛИ ВСЁ ЗАЛИВАЕТ СИНИМ ЦВЕТОМ И ПОЯВЛЯЮТЬСЯ лохИ, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА КИНЕСКОП, И НА РЕЗИСТОР ПИТАЮЩИЙ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ СИНЕГО.
    если черно белое тоже скачет посмотри , кадровую - емкости в задающем, если при смене картинки скакать начинает - посмотри -ограничение уровня контрастности это обычно напряжение берёться с умножителя, меняеться в зависимости от контраста картинки т.е. тока потребляемого кинескопом - идеёт обчно у подобных телеков в какскад связанный с рег контрастности и на КАДРОВУЮ РАЗВЕРТКУ, НО НА КАДРОВУЮ НЕ ВСЕГДА, ВЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ АППАРАТА...
    И ПОБАЛУЙСЯ РЕГ. АРУ, ЕСТЬ ТАКОЙ ПОЛСТРОЕЧНИК В РАДИОКАНАЛЕ И КОНЕЧНО УРОВНЕМ ВИДЕО СИГНАЛА, ОН ТАКЖЕ В РАДИОКАНАЛЕ...
    нУ ПОЧТИ РАБОТУ ТЕЛЕКА ОПИСАЛ... УСПЕХА!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    отдам в хорошие руки (в Москве) "Чайку" (упимц),
    рабочая (один подстроечник висит на соплях снаружи) ,
    труба не севшая .....
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 02:29
  2. Запись на CD. Цвет поверхности.
    от leo_serg в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:52
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 15:46
  5. Монитор меняет цвет....
    от EW2CE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 10:10
