08.09.2003, 14:14 #1leo_sergГость
Запись на CD. Цвет поверхности.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, любопытному человеку... вот я немного не понимаю принципа записи на компакт диск... т.е. я создаю два файла: один заполняю единицами, другой нулями и записываю их на диск... и насколько я понимаю, при записи файла с единицами привод прожжет этот файл, а при нулях не должен этого делать, оставив где-то информацию о том, что здесь лежит етот файл... грубо говоря... поверхность прожженная и не тронутая должны отличаться цветом... но на деле записав эти файлы вижу, что картину одинаковая - цвет совпадает... не могли бы Вы объяснить, почему так? Заранее благодарен.
08.09.2003, 15:05 #2
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 46
- 16
Нули в твоем файле - это байты. А любой байт пишется на диск и занимает место. При записи на болванку это место прожигает лазер. Вот поэтому и цвет одинаковый.
08.09.2003, 16:02 #3
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Нет прямого соответствия между нулями, которые читает компьютер, и нулями, которые пишутся на болванку. Например, байт 00000000 (в 8-ми битовом представлении) на болванку пишется как 01001000100000. Это называется перекодировка от 8-ми битового представления на 14-битовое представление. Получается последовательность битов, в которой нигде рядом не стоят две единицы и после единицы всегда стоят, по крайней мере, два нуля. Не надо думать, что единицей считаетя прожженное место, а нулем - непрожженное. Единица - это ПЕРЕХОД от прожженного места к непрожженному, или наоборот. А ДЛИНА последовательности прожженных или не прожженных участков - это соответствует количеству нулей до следующей единицы.
Кроме того, при записи добавляется разная служебная информация - байты коррекции ошибок, номеров секторов, синхронизации.
Так что зря испортили две хорошие болванки
08.09.2003, 17:59 #4leo_sergГость
Спасибо за ответы!
CD я не испортил: использовал еще ни разу не писанную CD-RW и записал два файла на нее...
Но может тогда подскажете как заставить привод прожжечь или не прожигать определенную последовательность? Заранее благодарен.
08.09.2003, 18:18 #5
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Кажется, я понял, зачем это Вам нужно. Читайте здесь:
http://forum.ixbt.com/0031/006889.html
18.02.2004, 16:52 #6
- 30.01.2004
- 40
- 27
На самом деле размер прожигаемого участка очень маленький (все зависит от характеристик луча) и поэтому для не вооруженного глаза это не заметно
