Показано с 1 по 8 из 8
    24.11.2004
    42
    7
    Запись цифрового сигнала на Compact Flash
    Имеется цифровой сигнал. Нужно данные этого сигнала записать на Compact Flash, кто-нибудь знает, где можно найти данную схему.
    Заранее благодарен.
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Что такое Compact Flash? Не Flash накопитель USB? Уточните пожалуйста.
    24.11.2004
    42
    7
    Compact Flash это карта памяти, впринципе необязательно именнно её, можно любую съёмную использовать.
    11.07.2003
    215
    3
    А компом нельзя воспользоваться? Если цифровой сигнал загнать в компутер, а потом записать на флэшку?
    24.11.2004
    42
    7
    Нет нельзя, нужно устройство, которое работает самостоятельно и никак иначе.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Однозначно готовой схемы нету. А самому сделать можно - но сложно. Достаточно сказать, что во флэшке сидит FAT-16, или реже FAT-12, соответственно, микропроцессор, который бедет ею управлять должен "понимать" эту систему...
    Удачи!
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    у меня вопрос к автору темы
    я тоже хочу узнать как это можно сделать и есть инфо
    на эту тему
    С уважением Радион
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Вам нужно искать микроконтроллер с ядром x86 и с поддержкой Compact Flash. Обычно интерфейс для Compact Flash совмещается с UIDE в подобных микроконтроллерах; пример - STPC VEGA. Для них же уже разработаны и драйвера.
    Есть и более простые 8-ми разрядные микроконтроллеры у STMicroelectronics c ядром ST7, например ST72651, которые имеют кучу интерфейсов начиная от USB кончая поддержкой Compact Flash-карт. Начать можно с этого даташита :
    http://mcu.st.com/files/mcu/7215.pdf
    Там же на сайте выложены Application Notes - в числе которых имеются и схемы прототипных плат и мануалы по программированию.
    удачи !
  1. Прошивка цифрового диктофона
    от Dante в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 04:48
  2. Передача цифрового сигнала
    от ~Inside~ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:42
  3. Compact Flash к USB
    от anprolvy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 06:11
  4. Отчего летит Flash память???
    от RW3FY в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 13:24
  5. Запись на CD. Цвет поверхности.
    от leo_serg в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:52
