Показано с 1 по 7 из 7
    19.08.2003
    4
    Передача цифрового сигнала
    Здраствуйте!
    Буду очень рад, если кто-нибудь подскажет (расскажет) схему по передачи цифрового сигнала с микрофона на какую-нибудь частоту (хотя бы fm диапазона).
    И может ли кто-нибудь дать текстовую блок-схему по передачи такой информации? (очередность)
    например - микрофон->...->преобразователь в цифру.
    какие микросхемы лучше применять для такого просто преобразования? можно конечно не преобразовывать но не хочется потерь, т.к. передача может вестись с плеера, и так же не хочется что-бы это слышал кто-то еще..поэтому и хочется такой шифратор.
    Очень прошу помощи.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Мне кажется, что с наименьшими затратами сил это можно сделать при помощи компьютера. Берете какую-нибудь программу оцифровки, хотя бы системную из "Windows" "Звукозапись". К сожалению, в Win98 она записывает трек длительностью до 1 минуты. Поэтому надо, чтобы кто-то эту длительность увеличил. Возможно, есть другие способы. Например, писать в реальном времени в буфер и с некоторй задержкой считывать из него в канал связи. Затем можно попытаться упаковать навроде того, как это делается в форматах МР3 или WMA - длина кода сокращается раз в 10! Но применительно к связи все это надо делать в реальном времени : процесс оцифровки - упаковки - передача по каналу связи - распаковка - и далее цифро-аналогового преобразования для получения исходной речи. Программы перекодировки из импульсно-кодовой модуляции в МР3 имеются : AudioCatalist, другие для перевода CD в МР3. Весь вопрос в том, как их переделать. Если найдете крутого программиста, то нет ничего невозможного :-).
    PS оффтопик: во времена Советского Союза был такой товарищ UA1ZCL. Он в те времена проводил радиосвязи на УКВ с США при помощи отражения радиосигнала от Луны. Как то мне довелось посмотреть фотографию его антенного поля. До сих пор не знаю, как ему это удалось.
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    1. не парь себе мозги, гони на FM - и проблем ноль!
    2. если хочешь в цифре - ставь контроллер (AT90s8535) а уж как цифру передавать - тебе решать. в любом случае беременная голова обеспечена.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Есть же какой-то способ DRM, сейчас в европе и на КВ с помощью его идет радиовещание, на слух говорят как журчалка какая-то, а комп декодирует и идет чистая музыка из колонок! Поищите, должен же где-то быть этот кодек доступен.
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Dream 1.16 здесь в утилитах есть.
    Работает на передачу, но в вещательном стандарте - полоса 10 - 20 кГц.
    Могу показать залеж его версии для любительской связи, с полосами передачи 2, 2,5 и 4 кГц.
    То что вам нужно, только only SSB.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    В своё время в компьютер серии "Спектрум" цифровая инфо загружалась с аудио выхода обычного магнитофона, и наоборот.
    По-моему это то, что Вам нужно.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Telephone VOX recorder МР3 1.2
    Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время.
    Имеет следующие возможности:
    1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s).
    2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
    3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе .
    4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
    5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
    6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня.
    7. Микшер на панели управления.
    8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
    http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.html
    http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.zip
    http://pccontrol.bib.com.ua/tvr.jpg
    PS. решил вставить, хотя тема "Запись с трансивера на диктофон" совсем рядом. Чтобы не лазить лишний раз.
  1. Прошивка цифрового диктофона
    от Dante в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 04:48
  2. Цифровая передача данных и УКВ
    от Micle26 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 20:21
  3. Передача файлов
    от demyan в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 05:29
  4. Запись цифрового сигнала на Compact Flash
    от anprolvy в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:26
  5. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
